Panne aléatoire sur gaz
uniquement sur les frigos
athas
Message non lu par athas »
Mon frigo dometic série 8500 AES sous garantie présente le problème suivant:
En premier lieu il fonctionne très bien....mais de manière aléatoire cinq fois en 15 jours il se met en alarme: voyants. ! Et gaz OU aes clignotent.
Je précise que l'engin peut fonctionner parfaitement durant 5 jours puis faire 2 arrêts en..24h :D .
Il suffit de faire un arrêt COMPLET avec l inter marche arrêt et ca repart....
Je précise que les allumages sont parfaits et rapides, l electrovanne colle parfaitement.....
Le concessionnaire doit poser la question a Dometic...et me dit que peut être il s'agit d'un cycle de degivrage :bc
Je n'y crois pas....car comme je l'ai dit cela se produit de manière aléatoire, 2 fois en 24h par exemple....et le frigo ne redémarre pas seul...je pense qu'un cycle de dégivrage prévu par le fabricant serait terminé par un redémarrage :up
Merci pour vos avis
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Re: Panne aléatoire sur gaz
Message non lu par rémy »
ce n'est pas normal , je pense que vous allez recevoir des nouvelles de dometic , merci du suivi .
rosco 1946
votre campingcar : carthago tourer 1
Message non lu par rosco 1946 »
bonjour moi aussi mon dometic m'a fait des miseres sous garantie au bout de 1mois et demi il s'allumais s'eteignais c'etait simplement la pastille qui etait oxyider
le mec de dometic m'a fait cela en rien de temps
meme neuf la pastille etait oxyder
cela pour info
que c'est bon la promenade apres 44 ans de travail
profitons bien ;;;;;; le patron le dernier paye encore un peu ;;;;;;;
