Mon frigo dometic série 8500 AES sous garantie présente le problème suivant:
En premier lieu il fonctionne très bien....mais de manière aléatoire cinq fois en 15 jours il se met en alarme: voyants. ! Et gaz OU aes clignotent.
Je précise que l'engin peut fonctionner parfaitement durant 5 jours puis faire 2 arrêts en..24h
Il suffit de faire un arrêt COMPLET avec l inter marche arrêt et ca repart....
Je précise que les allumages sont parfaits et rapides, l electrovanne colle parfaitement.....
Le concessionnaire doit poser la question a Dometic...et me dit que peut être il s'agit d'un cycle de degivrage
Je n'y crois pas....car comme je l'ai dit cela se produit de manière aléatoire, 2 fois en 24h par exemple....et le frigo ne redémarre pas seul...je pense qu'un cycle de dégivrage prévu par le fabricant serait terminé par un redémarrage
Merci pour vos avis
