J'ai un Rapido 760 Porteur J5 2.5 TD.
Ce matin, batterie à plat, alors que le CC n'était pas utilisé, avec le tableau électrique arrêté.
J'avais entreouvert le frigo pour éviter les odeurs, et je me suis apperçu que sa lampe interrieure c'était alumée ...
Donc recharge de la batterie, changement des cosses (en plomb, en mauvais état), et suivi du cablage. Et c'est là que je ne comprend plus : les deux batteries (95 Ah et 85 Ah) sont branchées en parallelle ???
Est-ce normal, comme montage ? je croyai qu'il fallait un séparateur ?
En plus, tous les cables étaient branchés sur la cosse de + de la batterie de moteur. Ca me semble bizarre.
Merci de vos avis, car je part vendredi pour les montagnes du Jura, et je voudrais bien être confiant dans ce véhicule.
