RM200B problème allumage gaz
uniquement sur les frigos
rccoeur57
votre campingcar : Fiat DETHLEFFS
Message non lu par rccoeur57 »
Bonjour, pour commencer, meilleurs Voeux à tous pour cette nouvelle année
Voic pour mon problème du moment, je n'arrive plus à allumer mon frigo en mode gaz, plus d'étincelle mais j'arrive à l'allumer pour l'extérieur avec une allumette directement au bruleur
Comment réparer ce problème ???
Mon frigo est un : voir photo
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Re: RM200B problème allumage gaz
Message non lu par rémy »
vous avez un problème de piezo , surement un mauvais contact , vérifiez :
- au niveau du bouton piézo
- au niveau de l'allumeur ( il faut démonter votre grille , et dévissez l'allumeur en vérifiant bien les contacts ) .
rccoeur57
Bonjour, comment démonter le piezo de son support ???
rccoeur57
j'arrive pas à mettre de photo ???
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
re:
voir ici pour l'allumeur , si c'est la même installation : http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... n.html#gaz
pour les photos : http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 64&t=17395
rccoeur57
Bonsoir, voilà mon installation
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
Message non lu par basto81 »
l'étincelle est visible ou pas ?
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
re:
il faut démonter votre plaque avant , vérifier les contacts , et vérifier au niveau du brûleur .
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
il arrive parfois que le fil du piezzo se dénude au contact de l'agrégat ou de l'angle supérieur arrière du frigo :up
rccoeur57
Bonjour, non pas d'étincelle, mais comment retirer l'allumeur de son support, faut-il retirer la plaque gaz juste au dessus ???
bon dimanche à vous
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
la première chose à faire est de vérifier les branchements donc il faut enlever la tôle en haut du frigo pour vérifier le raccordement du piezzo et ensuite a l'arrière par la grille du bas si tout va bien au niveau du bruleur :up
