branchement 2 eme batterie
alain1952
votre campingcar : fleurette discover
Message non lu par alain1952 »
Bonjour a tous
j'ai lu plusieurs post mais je me mélange les neurones
sur mon CC la config est la suivante
panneau solaire 120 watts
régulateur solaire PWM 150 watts (innovtech) avec un afficheur déporté
batterie cellule 110 A
Alternateur véhicule 110 A
je voudrais mettre une seconde batterie .
comment branché cette seconde batterie, et quel matériel faut il pour que cela fonctionne correctement.
un schéma serait le bienvenu .
merci a tous
alain
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Re: branchement 2 eme batterie
Message non lu par rémy »
vous avez tous les renseignements ici : http://www.campingcar-bricoloisirs.net/electricite.html
vous pouvez mettre en // une 2° batterie de 110AH avec un séparateur entre les deux , facilement . ;)
alain1952
Bonjour Remy
Merci pour le lien
sur mon installation existante le branchement est le suivant
panneau - régulateur - porte fusible NORDELETTRONICA NE185_11F , il me semble qu'il y a un relai sur ce porte fusible qui sert de coupleur entre la batterie moteur et la batterie cellule.
différence entre un coupleur et un séparateur?
ou dois je branché le séparateur ?
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
re:
le relais est actionné par le 12v de l'alternateur et met vos batteries cellule et porteur en // quand le moteur est en marche .
le séparateur se met entre vos deux batteries cellules .
alain1952
bonjour a tous
voici un petit schéma pour que vous me donniez votre avis sur le branchement que je compte faire
B1= batterie moteur 110 A
B2= batterie cellule existante 110 A
B3= batterie cellule que je voudrais rajouté
quel séparateur choisir pour un bon fonctionnement ?
merci pour votre aide
alain
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
re:
actuellement tous les séparateurs 2 batteries sont fiables , un ex de prix : http://www.camping-car-plus.com/high-te ... batteries/
http://www.narbonneaccessoires.fr/catal ... e&dir=desc
alain1952
D'après vous est ce que le branchement du schéma est bon ?
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
re:
c'est bon .
alain1952
re Remy
est ce que ce coupleur ferait l'affaire?
http://www.leader-loisirs.com/coupleur- ... -2859.html
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
re:
oui ,
de plus il est simple à installer 300A et coupure 70A c'est bon pour deux batteries de 110A ( strictement identiques ) .
alain1952
rémy a écrit :re:
oui ,
tu dis strictement identique tu parle que de la puissance (110A) ?
car j'aimerais gardé ma batterie existante car le CC est neuf du 08/2013
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
re:
pour mettre 2 batteries en // dans les meilleures conditions possibles , il faut :
- 2 batteries de 110A
- même marque
- même année de construction
- même série quand c'est possible
mais vous pouvez mettre une 2° batterie de 110A , de la même marque uniquement en //.
alain1952
bon je crois que je ferais cette modif quand ma batterie cellule rendra l'âme , car cette batterie est de marque anglais LEISURE et pour en trouvé en France !!!!
merci pour ton aide
alain
Pour info, de plus en plus de constructeur, dont Fleurette, montent les deux batteries directement en // sans séparateur
C'est le montage que j'avais sur mon ancien CC, de même que sur le nouveau, et cela sans aucun pbs
En principe, la deuxième batterie se monte sur le discover, si c'est pareil sur le Florium, dans le coffre situé sous la banquette latérale derrière le siège conducteur, la première étant en soute sous la même banquette, mais plus en arrière, a l'endroit ou il n'y a pas le coffre
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
oui ,
mais avec des batteries strictement identiques .
pour mettre deux batteries en // de capacité et marque différente , voilà un coupleur : http://www.camping-car-plus.com/high-te ... -4715.html
alain1952
Bonjour a tous
petugue83 a écrit :Re
Pour moi le coffre derrière le siège conducteur est trop petit , il y a le plastique noir au fond qui gène :ma1
gibus3347
Message non lu par gibus3347 »
alain1952 a écrit :Bonjour a tous
:h bonjour;
Coupe le. :ri :bc
Membre FFACCC-UCCF
A priori, c'est pas foutu pareil !!
bricoleur315
mes batteries auxiliaires sont dans des bacs encastrés sous le coffre et ne prennent aucune place.
@+Image
(Alexander Graham Bell)
alain1952
Bonjour a tous
le branchement sans séparateur se fait comme sur le schéma ci dessus mais sans séparateur ?
Faut il rajouté un fusible entre les + des batteries ?
gibus3347
:h Bonjour Alain;
Oui fusible ainsi que câbles de forte section et le plus court possible.
:ar
Membre FFACCC-UCCF
alain1952
ok pour le fusible mais quel puissance ?
et il faut mettre quel section de fil ? j'avais pensée a du 6 mm²
entre les deux batterie j'ai environ 1m50 .
gibus3347
:h re;
Non Alain il faut mettre du 16 mm² et pour le fusible je ne me souviens plus si c'est 40 ou 50 amp.
J'ai fait d'après les conseils de mon électricien marine.
:ar
Membre FFACCC-UCCF
babar66
votre campingcar : mooveo
Message non lu par babar66 »
bonsoir,
moi j'ai juste rajouter une batterie en // c'est tout et ça marche
il y avait déja un panneau solaire de 110w et une batterie cellule 100 ah montage fait par le concessionnaire quand nous avons acheter le CC
j'ai rajouter une autre batterie 100 ah le + avec le + le - avec le - et voilà ca marche !!
pour l'instant
à bientot
gibus3347 a écrit ::h re;
:ar
Je pense que cette section est adaptée si les deux batteries en // doivent actionner un démarreur ( ce qui doit erre le cas dans un bateau)
mais compte tenu des consommations que l'on a sur des batteries cellules, du 6mm² est largement suffisant
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
re:
pour l'instant
si les batteries sont id , même marque , même puissance , même année de fabrication ........ ;)
sinon usure prématurée ..... :,
gibus3347
:ar
:h re;
Cela ne m'étonnerais pas que ce soit suffisant, mais j'ai suivis les indications d'un professionnel. Quelle est la section de ton équipement, il me semble que tu as 2x100 amp ?
Peut être qu'il a voulu prendre de la marge, car les 2 sont éloignées de 2 m.
:ar
Membre FFACCC-UCCF
dani79
votre campingcar : DISCOVER 73 LM
Message non lu par dani79 »
je confirme pour fleurette discover l emplacement pour la deuxième batterie se trouve derrière le siège conducteur c est l emplacement ou lucas a benet ma pose la batterie
gibus3347 a écrit : Cela ne m'étonnerais pas que ce soit suffisant, mais j'ai suivis les indications d'un professionnel. Quelle est la section de ton équipement, il me semble que tu as 2x100 amp ?
:ar
2 fois 110 AH, et la section est au plus de 6mm², je peux pas démonter tous les sièges pour vérifier
mais à la limite, le courant passant le plus fort est dans le sens de la charge, car en décharge, quelle est l'intensité du plus fort consommateur ?
alain1952
dani79 a écrit :bonsoir
pourrais tu mettre une photo de l'emplacement car moi je vois pas ou rentre une 2 eme batterie (voir photo au début du post)
