Que pensez vous de vos double plancher?
C'est suite à un autre post que me vient cette question.
La hauteur de mon CC, 3m00 antenne sat comprise.Du coup mon double plancher est petit, je trouve.
Dans le sens ou je ne peux mettre beaucoup d'objet. C'est bien pour limiter le surpoids, mais pas toujours pratique.
J'ai 22cm de hauteur de passage. Qu'en est-il pour les Pilotes ou les autres? Qu'arrivez vous à loger
à l'interieur, y comprit pour ceux équipés du chauffage Aldé.
Vos double plancher..
Re: Vos double plancher..
Vaste question,cela dépend du porteur.
J'avais un Hymer sur fiat ducato chassis Alko, les soutes communiquaient entre elles dans la largeur du CC, possibilité de rangement énorme, mes skis de 2 m rentrait dans la largeur du CC, jusqu'à 4 paires + batons, mais 3T500 donc limité par le poids.
Sur le nouveau Hymer Mercedes que je n'ai pas encore, c'est plus pareil, un seul coffre de coté relativement petit et qui communique avec la cellule, résultat en hivers tu dois refroidir la cellule dès l'ouverture.
Sur le ducato les soutes étaient sans communication avec la cellule, quand je l'ouvrait pour chercher mes chaines ou cales ou stockait le bidon gasoil ou essence, groupe électrogène, pas de froid dans la cellule pas d'odeur de carburant ou d'huile.
De l'intérieur il y a quelques trappes dans le double plancher mais c'est du genre boite à chaussure.
Roland
Roland
Voila comment j'ai equipé ma soute centrale:
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... ir#p262756
C'est du serieux et surtout tres judicieux!
Je vois que les fleurettes n'ont pas un double plancher tres haut, idem Burstner, a peu pres.
