bonjour j'ai un camping car fiat ducato 2.8 jtd Moncayo 475 quand je branche la prise de charge la batterie moteur ne charge pas(chargeur cbe a920 et un coupleur separateur csb 40b merci pour votre aide)
quand le moteur tourne sa charge les deux batterie et quand je le branche en 220 v sa charge que la batterie cellule fusible 50a bon
chargeur cpe a920
- votre campingcar : CAPUSINE J5
chargeur cpe a920
Dernière modification par informat77 le dim. 28 juil., 2013 20:37, modifié 1 fois.
- duc
Re: chargeur cpe a920
vérifier le fusible de 50 Amp entre le séparateur et la Batterie porteur:
http://www.cbe.it/sites/default/files/CSB40-B__DE.pdf
Re: chargeur cbe a920
merci pour votre aide je vérifie demain
verification des deux relais du coupleur bon
Bonjour une diode de 5a à résolue le bropleme de charge merci
