chargeur cpe a920
informat77
votre campingcar : CAPUSINE J5
chargeur cpe a920
Message non lu par informat77 »
bonjour j'ai un camping car fiat ducato 2.8 jtd Moncayo 475 quand je branche la prise de charge la batterie moteur ne charge pas(chargeur cbe a920 et un coupleur separateur csb 40b merci pour votre aide)
quand le moteur tourne sa charge les deux batterie et quand je le branche en 220 v sa charge que la batterie cellule fusible 50a bon
Dernière modification par informat77 le dim. 28 juil., 2013 20:37, modifié 1 fois.
Re: chargeur cpe a920
Message non lu par duc »
vérifier le fusible de 50 Amp entre le séparateur et la Batterie porteur:
http://www.cbe.it/sites/default/files/CSB40-B__DE.pdf
informat77
Re: chargeur cbe a920
merci pour votre aide je vérifie demain
informat77
verification des deux relais du coupleur bon
informat77
Bonjour une diode de 5a à résolue le bropleme de charge merci
