Le congélateur fonctionne mais plus le frigo c’est un ensemble « DOMETIC type 40/110 » avec le 220V ou avec le gaz même constat le bruleur s’allume normalement dans les 2 cas le radiateur et chaud, les joints et les fermetures sont en bonne état
Que faire merci d’avance pour vos suggestions.
- rémy
- prénom : rémy
- votre campingcar : sans
- Ville : LE MANS
Re: Le congélateur fonctionne mais plus le frigo
avez vous pensez à bien aérer l'arrière du frigo , avez vous une ventilation , votre grille arrière n'est-elle pas sale .
quel âge ce frigo ?
quel âge ce frigo ?
Bonsoir à tous,
Après avoir sorti l’ensemble et le retourner (tête en bas) pendant 48h j’ai profité de la facilité d’accès pour démonter la cheminée et refaire le nettoyage complet et de nouveau l’électrovanne et le brûleur puis remontage l’ensemble et attendre de nouveau 48h avant la mise en route.
ET le miracle !!! . Tout fonctionne normalement comme à l’état neuf.
J’ai mis pendant 3H une Bt. de champagne pour essai dans le frigo température 4° (trop froid).
J’ai bu la première coupe à votre santé pour tous les renseignements fournis encore merci à vous tous.
heu y reste du champagne ?
Bravo et surtout merci pour le retour d’information
