j ai le panneau solaire 100W il ne debite pas ou tres peut je trouve 0.005 a l entrée du régulateur
si vous pouvez me renseigner merci d avance bonne journée
cordialement stroumph
PANNE PANNEAU SOLAIRE
- votre campingcar : rapido9096 DF
- duc
Re: PANNE PANNEAU SOLAIRE
il faut mesurer la tension dans la boite de dérivation au dos du panneau avant les 2 diodes anti retour, pour controller si le panneau est o.K.
Il devrait y a avoir en plein soleil ± 21 Volts
- rémy
- prénom : rémy
- votre campingcar : sans
- Ville : LE MANS
au soleil 100w vous avez 20v environ et en court circuit 5.8A avant le régulateur , sinon mauvais branchement , diode hs ,.....
j ai fait un controle je trouve 3A a l entrée du régulateur avant je trouvé 2O A +OU-
a la sortie je trouve 13A
merci du renseignement
salutation
stroumph
salutation
stroumph
