PANNE PANNEAU SOLAIRE
stroumph
votre campingcar : rapido9096 DF
Message non lu par stroumph »
j ai le panneau solaire 100W il ne debite pas ou tres peut je trouve 0.005 a l entrée du régulateur
si vous pouvez me renseigner merci d avance bonne journée
cordialement stroumph
Re: PANNE PANNEAU SOLAIRE
Message non lu par duc »
il faut mesurer la tension dans la boite de dérivation au dos du panneau avant les 2 diodes anti retour, pour controller si le panneau est o.K.
Il devrait y a avoir en plein soleil ± 21 Volts
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Message non lu par rémy »
au soleil 100w vous avez 20v environ et en court circuit 5.8A avant le régulateur , sinon mauvais branchement , diode hs ,.....
stroumph
j ai fait un controle je trouve 3A a l entrée du régulateur avant je trouvé 2O A +OU-
a la sortie je trouve 13A
merci du renseignement
salutation
stroumph
