stroumph a écrit :bonjour
j ai monter un régulateur de charge inovtech 150w j ai un problème le voyant rouge ok le jaune ok le vert s allume quant la batterie charge et s éteint
quand la batterie est chargé je teste la batterie je trouve 14.7 mais sa continue a charger sa monte a15
je comprend pas si vous pouvez me renseigner merci d avance
cordialement stroumph
Ça m'est arrivé cet hiver.
Le régulateur était mort.
Je ne sais pas depuis combien de temps il surchargeait ma batterie gel quand j'ai constaté le défaut.
Du coup, j'ai vérifié l'état de ma batterie, et j'ai trouvé qu'elle avait perdu environ la moitié de sa capacité initiale, mais j'ignore si c'est à cause de cette panne ou à cause du vieillissement normal (7 ans).
J'ai donc remplacé le régulateur ET la batterie.
