pression d'eau chaude
tikaz1
votre campingcar : mageo 172
Message non lu par tikaz1 »
J'ai un problème sur mon circuit d'eau chaude( l'eau est bien chaude pas de soucis de ce coté). A l'ouverture d'un robinet, sur l'eau chaude, l'eau coule 5 secondes avec beaucoup de pression avant que la pompe ne s'enclenche. Après la fermeture du robinet la pompe tourne 10 secondes avant de s'arrêter. J'ai l'impression que la pompe comprime une poche d'air qui serait la cause de la surpression à l'ouverture d'un robinet. J'ai remplacé le clapet à bille en sortie du boiler sans changement. A L'AIDE!!!!
Mon chauffage est un truma 6002 monté sur un magéo 172 de 2005.
Bonne journée (si l'on peut dire...) à tous.
tikaz1
Re: pression d'eau chaude
C'est une aqua 8. Problème uniquement sur l'eau chaude. J'ai raccordé l'arrivée au boiler avec la sortie(donc plus de passage par le boiler) et là plus de problème. j'ai nettoyé le filtre qui était qui était correcte. Cet après midi j'ai fait une colère persuadé qu'il y avait une poche d'air dans le boiler et il y en a bien une!! Je l'ai secoué ds tous les sens et un peu d'air est partie. Résultat, la pompe ne tourne plus que 3 secondes après la fermeture du robinet mais je ne vais pas démonter le truma pour le secouer après chaque vidange!!! Comment vient cet air et pourquoi elle ne s'évacue pas à la purge???
Mystère mystère...
guy83
Message non lu par guy83 »
Salut Tikaz1
Il faut parfois un peu de temps avant que boiler soit totalement purgé.
A +
tikaz1
Je suis d'accord, mais là, ce n'est plus une question de temps... J'ai passé le week-end dessus sans résultat, hormis de le secouer!
tikaz1
En fait, après analyse du blème, j'ai tout simplement une poche d'air dans le boiler qui ne veut pas en sortir. La grosse question étant pourquoi????????????????????????? Avant, jamais de soucis de purge.
