filtre pompe shurflo
gibusw
votre campingcar : Rapido 972 M
Message non lu par gibusw »
bonsoir à tous,
aujourd’hui j'ai démonté le filtre de la pompe à eau shurflo.
Je l'ai ouvert pour le nettoyer et j'ai vu que le couvercle présente des petites fissures. Pour éviter les fuites éventuelles je veux le remplacer.
Dans le catalogue papier Narbonne accessoire 2012 le filtre vendu sous le réf.201209 est identique au mien (transparent se visse directement sur la pompe). Or le site de vente en ligne (et divers autres) présentent un modèle différent (élément noir qui surplombe le filtre).
Questions aux colistiers experts: les deux montages sont-ils compatibles et donc interchangeables ?
Merci par avance.
gibusw
Image C'est celui qu'il me faut!
Image Compatible ou pas ?
Re: filtre pompe shurflo
A priori, il me semble que les deux modèles sont compatibles:
- une sortie par tétine sur la droite
- une entrée femelle filetée sur la gauche
Étant prévus tous les deux pour une pompe surflo, je ne pense pas que le diamètre des filetages femelle soit différents, et je pense qu'il en va de meme pour les tétines a brancher sur le flexible de distribution
L'avantage du second, et qui peut être justifie le changement de modèle semble être le fait que la cloche permettant le nettoyage puisse être démonté sans déposer le filtre
Mais n'a tu pas dans tes alentours un accessoiriste ( NA ou autres) ou tu pourrait comparer les diamètres avec le tien?
A priori les pompes sont présentées avec ce nouveau filtre
pascal2402
votre campingcar : Trafic
Message non lu par pascal2402 »
aucune différence entre les filetages des pompes, la première image et l'ancien filtre remplacer par le plus récent, on peut s'en problème remplacer l'ancien par un récent ;)
Ils ont surement remplacer le modèle de filtre pour les installations plus récentes en PER, qui permet d'enlever la tétine et de mettre un raccord pour les tuyaux en PER.
PASCAL2402
Message non lu par duc »
les fissures sur le couvercle du filtre sont un signe que l´eau restante a gelé.
La plupart font la vidange du circuit d´eau , mais oublient le contenu filtre.
Il y 3 années j´ai eu ce cas ou l´eau dégoulinait goutte a goutte dans le double plancher.
En démontant ce filtre veillez a bien nettoyer la crépine.
cordialement,
Dalton a écrit :Charles , c'est certes une piste , mais y'a aussi le fait qu'on veuille trop serrer pour éviter une éventuelle fuite , et , le plastique de ces filtres est assez cassant . J'en parle par expérience :ri .
je ne pense pas, car il y a le joint en caoutchouc entre la partie fixe et le couvercle a moins de le serrer trop fort..
amicalement,
gibusw
MERCI à tous pour vos réponses rapides.
je vais tenter le coup de remplacer par un nouveau modèle; je vous tiendrai informé du résultat. :D
