alaintrt a écrit :
C'est le SAT finder qui pilote l'antenne, qui la fait lever et qui lui fait rechercher le satellite ?
Je n'ai pas lu tout le sujet, car heureusement j'ai choisi une parabole manuelle
Par contre je connait le module SSC alden dont tu mets la photo sur ton post
Il y a deux modeles : un pour parabole manuelle qui permet par un signal sonore de trouver le bon satellite, et un qui pilote les antennes automatiques
il ne suffit plus ensuite que mettre un démodulateur numérique pour capter
il existe aussi le même module se présentant différemment
Bonsoir tout le monde ,j ai fais le montage pour un copain avec un modul scc pour alden auto comme sur la photo plus haut,avec un demo numérique axil de chez brico impeccable tout fonctionne super bien
bonjour alaintrt
ici la creuse, desolee je ne me suis pas reconnectee depuis un petit moment, pour repondre a ta question oui le module ssc alden commande mon antenne automatique onelight de 2004, un cable raccord a ete necessaire entre l'arrivee d'antenne du toit et le raccord au module ensuite simplement retour avec un cable antenne vers un demodulateur numerique 12v et prise peritel du demo num vers la tele, c'est du bonheur un bouton a appuyer sur le demo ssc alden, mise en route de l'antenne callage de celle ci automatique selon le satellite choisit, parallement j'ai allume le demo num et la tele et la miracle la tele fontionne, c'est un bon compromis de matos et en euro beaucoup moins cher que la migration au num propose par alden
ps: pour info le thaurion est bas, manque d'eau
campingcariste creusoise
vacances en creuse vacances heureuses !!!
Bonjour à Toutes et àTous,
Voilà donc mon problème règlé avec l'investissement d'un "control box crystop" pour mon antenne alden autosatlight de 2000.
Coût total livré avec tous les cables de connnection: 606,90 ttc ...OK ça fait mal, mais j'ai retrouvé l'automatisme de l'antenne. ( Ensemble livré d'Allemegne chez Crystop Mr.Martin).
Merci à Tous, et en particulier à "creusoise", de m'avoir aidé à comprendre qu'avec mon antenne de 2000, je n'avais pas d'autres choix ou alors tout modifier pour installer une manuelle.
Bonne journée, bonnes balades et encore MERCI.
creusoise a écrit :coucou
pour faire simple comment passer d'un cable rj45 de l'antenne automatique alden de 2004 a ce cable ici sur la photo
merci a tous[url][/url]
Bonjour, J'ai le même pb et je pense faire la manip de cablage entre les 2 conneceurs. Mais avez_vous le shéma de correspondance des 8 fils sinon comment faire. Si vous avez fait la manip fonctionne-elle? Quelle est votre type de parabole.Pour moi c'est une Obiter Alden.
mon scanner est provisoirement indisponible,
Il y a
-2 fils pour le moteur de rotation
-2 fils pour le moteur d'élévation
-2 fils pour le capteur de tours du moteur de rotation
-2 fils pour le capteur de tours du moteur d' élévation
@+ BOYCOTTONS CAMPING-CAR PARK, dont l'objectif est de restreindre notre liberté de stationnement
(Alexander Graham Bell)
loic mahé a écrit :Bonjour, J'ai le même pb et je pense faire la manip de cablage entre les 2 conneceurs. Mais avez_vous le shéma de correspondance des 8 fils sinon comment faire. Si vous avez fait la manip fonctionne-elle? Quelle est votre type de parabole.Pour moi c'est une Obiter Alden.
je reviens vers vous à propos des photos . J'ai un problême pour indentifier les fils banc qui sont flou sur les photos: blanc/bleu,blanc/vert,blanc/marron,blanc/orange, pouvez-vous me les identifier pour éviter les erreurs.(photo de mon cablage ci-joint)
autre question: je n'ai que la notice standard du Strong 6410 et donc pas la procédure pour la commande de la parabole avec la télécommande,pouvez-vous me renseigner ou si vous avez la notice.
C'est un demo Strong/Alden que j'ai acquis d'occassion.
bonsoir tout le monde,caracolés pour plus de precision ca va etre dur le cc est parti ,par contre pas besoin d allumer le terminal pour mettre la parabol en route juste le modul scc en selectionnent ton satelite puis le tour est jouer quand tu entend le bip tu appuis sur le bouton rouge du modul est voila tu peus allumer ton terminal l image arrive
loic mahé
bonsoir,
Qu'entendez-vous par module scc. J'ai le montage classique ant -> demo 6410 avec commande moteur inclu -> et tv comme sur le scéma ci-joint . Le demo fait en principe la recherche du sat !
Bonsoir,regarde en haut de la page le modul en photo,j ai fais cette installation pour passer de l analogique au numérique à moindre frais,j ai acheté un modul de recherche scc alden pour antenne auto est un démodulateur numérique en 12v chez bricodepot voilà le tout pour moins de 200€
Loic
Rebonjour, excusez la petite absence, j'ai du me réinscrire et mes questions précédentes ont été effacées, je les repose donc !
Pb pour le passage de l'analogique vers le numérique pour mon installation Alden avec antenne automatique.
Votre solution m'a séduit car la plus simple, la plus pratique et la moins onéreuse.
J'ai donc trouvé un module SCC pour gérer mon antenne automatique et je m'apprête à démonter mon démodulateur analogique.
Il me restera à faire la jonction entre l'ancienne prise de gestion du moteur antenne et la nouvelle prise. Je ne compte pas acheter cette prise (60€) toute faite mais la faire moi-même le plus proprement possible.
Mes questions sont les suivantes :
- chez quel revendeur de matériel électronique peut-on trouver le type de broche présentée plus haut (je recherche) ?
- qui peut me fournir la correspondance fil à fil des 2 broches (ancienne et nouvelle) ?
Après je passerai à l'achat d'un démodulateur HD ; j'ai trouvé chez D....y, un sagem (199€, un peu cher mais HD) avec prise USB en façade et alim en 12V. L'IR déporté je m'en fiche un peu, de toutes façons pour voir la télé je suis obligé d'ouvrir le placard et cela ne m'a jamais trop gêné !
Mais je suis preneur d'autres idées, sachant que le démodulateur doit servir également à la maison quand nous ne roulons pas, j'ai résilié l'abonnement Canal, nous ne sommes pas fans de télé, l'hiver cela permet quand même de voir la météo les infos et une bonne émission de temps en temps.
Merci de vos réponses.
Roger
Rebj,
Je pense avoir trouvé le type de connecteur mâle s'enfichant dans le module SSC Alden. Cela se trouve en matos informatique, je vais regarder dans mon vieux PC.
J'ai rajouté l'image dans hostingpics et mis l'URL dans le texte. J'espère que c'est la bonne manip :)
la suite au prochain épisode
Roger
Bonsoir, pour le demo regarde chez brico dépôt en hd autour de100€ avec alim en 12v pour les correspondance des fils j ai plus le cc .....
Bon courage
Loic Mahe
Roger1948 a écrit :Rebj,
Roger
Bonjour, Je suis sur le même pb, j'ai peut-être des infos mais il me faudrait le type de démo et le type de parapole ?
Pour moi c'est démo Strong/Alden 6410 et antenne Orbiter Alden .
Bj,
Mon installation est un pack Alden Orbiter 2 datant de 2006, composée de l'antenne motorisée et d'un démodulateur gérant le positionnement automatique de l'antenne.
Les solutions dans ce thème du forum me "paraissaient" excellentes, mais hélas, une réponse d'Alden faite à mon mail détruit un peu "beaucoup" mon schéma. Dans ce mail je demandais de me fournir les correspondances fil à fil entre la prise RJ45 (allant dans la prise "motor" du modulateur analogique) et le nouveau connecteur mâle 8 broches (allant dans la prise "motor" du SSC).
Voici la réponse très rapide et très claire d'ALDEN :
Bonjour et merci de nous avoir consulté.
Tout d’abord nous attirons votre attention sur le fait que le module SSC que vous avez acheté doit être programmé en fonction du modèle exact de votre antenne.
Si ce n’est pas le cas, votre antenne n’effectuera pas les mouvements de recherche requis.
De plus, en prise RJ45, il existe différents mappages de connexions, il est donc indispensable de reporter à votre revendeur le code présent à l’arrière de votre démodulateur pour qu’il puisse passer commande du bon adaptateur auprès de ALDEN.
Afin d’éviter tout risque de mauvaise manipulation ou de détérioration du matériel dû à un mauvais câblage électrique, ALDEN déconseille à ses clients de modifier ou créer tout ou partie du matériel installé.
Bonjour quand j ai acheter ce raccord sur le net ,le vendeur m'a fait la même chose ,j y crois pas du tout d ailleurs , je l ai acheté qd même est ça à fonctionné très bien
