l' allumage de mon chauffe eau boiler TRUMA B 10 fonctionne très bien sur le secteur (220 volts)mais se met systématiquement en sécurité quand je suis sur le 12 volts;
J'entends la mise en pression et le même déclic de l'allumeur puis un autre clic qui est suivi du voyant rouge de mise en sécurité;
es ce que ça peut venir de l'électronique ou autre?
dois je le démonter pour vérifier le bruleur et tous le système?
boiler ne fonctionne pas sur le 12 volts
- votre campingcar : burstner
- P. du BOISGUEHENNEUC
Re: boiler ne fonctionne pas sur le 12 volts
Bonjour Alanus14
Vous avez oublié 2 choses, de passer tout d'abord par la rubrique présentation, c'est l'usage sur ce forum, et les petites formules de politesse basiques du type bonjour etr merci qui font toute la différence...
Merci et à bientôt.
Philippe
Merci et à bientôt.
Philippe
Mieux vaut tard que jamais...
- Stephane81
- votre campingcar : 987M
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... ler#p61406
http://www.truma.com/fr/fr/water-comfor ... ystems.php
http://pl65.pagesperso-orange.fr/dossie ... boiler.pdf
bonnes balades
bonnes balades
- manu4402
- votre campingcar : burstner t604
vérifie que tu ai bien une tension de 12V a la batterie de cellule car en dessous de 11V le truma déconne voir ne marche plus .
Manu
Dicton Breton:
En Bretagne il pleut que sur les c.... et
surtout des grosses gouttes
Dicton Breton:
merci manu je vais me procurer un volt mètre et vérifiermanu4402 a écrit :bonjour
