boiler ne fonctionne pas sur le 12 volts
alanus14
votre campingcar : burstner
Message non lu par alanus14 »
l' allumage de mon chauffe eau boiler TRUMA B 10 fonctionne très bien sur le secteur (220 volts)mais se met systématiquement en sécurité quand je suis sur le 12 volts;
J'entends la mise en pression et le même déclic de l'allumeur puis un autre clic qui est suivi du voyant rouge de mise en sécurité;
es ce que ça peut venir de l'électronique ou autre?
dois je le démonter pour vérifier le bruleur et tous le système?
P. du BOISGUEHENNEUC
votre campingcar : BURSTNER T595 P.
Re: boiler ne fonctionne pas sur le 12 volts
Message non lu par P. du BOISGUEHENNEUC »
Bonjour Alanus14
Vous avez oublié 2 choses, de passer tout d'abord par la rubrique présentation, c'est l'usage sur ce forum, et les petites formules de politesse basiques du type bonjour etr merci qui font toute la différence...
Merci et à bientôt.
Philippe
Mieux vaut tard que jamais...
Stephane81
votre campingcar : 987M
manu4402
votre campingcar : burstner t604
Message non lu par manu4402 »
vérifie que tu ai bien une tension de 12V a la batterie de cellule car en dessous de 11V le truma déconne voir ne marche plus . :ar
Manu
Dicton Breton:
En Bretagne il pleut que sur les c.... et
surtout des grosses gouttes
alanus14
manu4402 a écrit :bonjour
merci manu je vais me procurer un volt mètre et vérifier
