probleme batterie sur fiat ducato
- votre campingcar : fiat ducato 2.5 TD
bonjour tout d abord etant nouvelle sur le forum je viens vers vous pour m aidé sur une panne concernant mon camping car un fiat duacto frankia 2.5 L td quand je roule et que je met clignottant sa coupe plus rien et le voyant batterie s allume je remet le coupe circuit aussitot mais le jus ne passse pas ( me suis retrouvé en galere sur une voie rapide)j attend quelque minutes et la sa reppart a rien comprendre .est ce que sa viens de la batterie ou bien autre chose car moi et la mecanique sa fait 2 espere avoir etais précise bon w end a tous
- duc
Re: probleme batterie sur fiat ducato
un peu vague comme info...
si j´ai bien lu:
" en mettant un clignoteur, le voyant batterie s´allume " ? ( s´allume t-il légèrement en roulant ?)
" Remettre le coupe circuit, le jus ne passe pas mais apres quelques minutes cela repart ?" fusible je suppose, si oui lequel ?
si j´ai bien lu:
- prénom : *
- votre campingcar : *
- Ville : *
Bonjour caro BORDEAUX
il est d'usage sur le forum de faire une présentation sous la rubrique du même nom afin que chacun puisse vous souhaiter bienvenue, merci d'y penser à l'occasion
- votre campingcar : fiat ducato t604
excuse moi je ne comprend pas tres bien ton probléme tu site "quand je met clignotant sa coupe plus rien" pas tres technique cela et j 'ai du mal a comprendre. Plus loin " je remet le coupe circuit aussitot mais le jus ne passse pas " la aussis je comprend malcaro BORDEAUX a écrit :bonjour tout d abord etant nouvelle sur le forum je viens vers vous pour m aidé sur une panne concernant mon camping car un fiat duacto frankia 2.5 L td quand je roule et que je met clignottant sa coupe plus rien et le voyant batterie s allume je remet le coupe circuit aussitot mais le jus ne passse pas ( me suis retrouvé en galere sur une voie rapide)j attend quelque minutes et la sa reppart a rien comprendre .est ce que sa viens de la batterie ou bien autre chose car moi et la mecanique sa fait 2 espere avoir etais précise bon w end a tous
A mon avis et la je devine ton probleme se serait ta central clignotante qui serait en courcircuit et qui te poserait probléme cette element posede un bobinage qui lorcequ'il se comporte comme une resistance peux manger temporairemet la presque totalité du courant de la batterie
apres quelque temps de repos tout redevient mormal Le relais de ta central clignotante serait a changer rien de bien grave
je dis cela sous reserve car tes explications sont plusque douteuse pour plus de compreention cite simplement les fait dans l'ordre de deroulement
je met mon clignotant il se passe ceci ....par exemple il ne fonctionne pas ou mon moteur s'arrete simplement rien que les fait
- rémy
- prénom : rémy
- votre campingcar : sans
- Ville : LE MANS
message déplacé dans la bonne rubrique .
