Boiler qui se met en sécurité
marieva
prénom : Marieva
votre campingcar : fiat ducato trigano eurocamp1
Ville : pleurtuit
Message non lu par marieva »
Je n'ai pas du mettre mon précédent message au bon endroit!
Je suis actuellement au Portugal .depuis un certain temps le système de sécurité (vidange) se met en route de façon inopinée C'est un truma C 3402 Je l'ai fixé en position haute et le problème est moindre:c'est à dire que lorsque j'active le trumatic pour eau chaude je n'ai pas de pression dans la douche sauf à ouvrir également le robinet du lavabo! Quelqu'un y comprend il quelque chose?
Merci de vos réponses
Merci de poster votre réponse sur cette boite mail: chrisomamamy@gmail.com
Marieva
ptitbull
votre campingcar : Hymer 660S
Re: Boiler qui se met en sécurité
Message non lu par ptitbull »
Une prise d'air dans le circuit ? Sur l'eau mais peut être aussi sur le gaz .
Bull
marieva
prénom : Marieva
Ville : pleurtuit
Merci de votre réponse
Une pris d'air? mais où? Un camping cariste rencontré sur une aire de service me dit que ce peut être la pompe qui fatigue et n'arrive plus à envoyer l'eau jusque dans la douche......cela veut dire qu'elle est prête à être changée?
Marieva
8spirit
Message non lu par 8spirit »
Peut être plus d'info ici :
http://www.camping-shop24.de/C_34000-95000_0304.pdf
Proverbe Chinois
Membre FFACCC-UCCFImage
frankia47
Message non lu par frankia47 »
slt bjr,
je pense a du tartre,
debrancher la sortie de l'eau chaude et laisser couler (u peu,2 ou 3 litres)devrait suffire,
vadrouille et glandouille sans magouille.
marieva
prénom : Marieva
Ville : pleurtuit
frankia47 a écrit :slt bjr,
Hum.......je veux bien mais je ne sais pas où se trouve la sortie de l'eau chaude .......le tuyau rouge du bas?
Marieva
marieva
prénom : Marieva
Ville : pleurtuit
8spirit a écrit :Bonjour.
Il n'y a rien dans la notice à propos de cette "panne" Je pense qu'il s'agit de la pompe à eau qui a des faiblesses !Je vous le dirai si elle m'a lachée avant la fin du voyage!
Marieva
pascal2402
votre campingcar : Trafic
Message non lu par pascal2402 »
marieva a écrit :je n'ai pas de pression dans la douche sauf à ouvrir également le robinet du lavabo! Quelqu'un y comprend il quelque chose?
Oui très facile vous posséder un hymer, qui veut dire véhicule de conception Allemande, qui veut aussi dire pompe immergé, qui se traduit qu'une pompe immergé ne fonctionne qu'avec des contacteurs (principe d’interrupteur dans les robinets pour alimenter électriquement la pompe à eau). C'est donc le contacteur du robinet de la douche hs ou un fil débranché ;)
PASCAL2402
marieva
prénom : Marieva
Ville : pleurtuit
pascal2402 a écrit :Bonsoir,
Hum........et ça se trouve où ça?
Marieva
pascal2402
Re, pour le fils derrière la colonne de douche et le contacteur il faut enlever la pastille bleu et rouge et avec une petite clé allen enlever la tete du robinet pour accèder au contacteur ;)
PASCAL2402
marieva
prénom : Marieva
Ville : pleurtuit
pascal2402 a écrit :Re, pour le fils derrière la colonne de douche et le contacteur il faut enlever la pastille bleu et rouge et avec une petite clé allen enlever la tete du robinet pour accèder au contacteur ;)
Merci de l'information mais je ne suis pas équipée ici pour cela Je verrai cela au retour Cordialement
Marieva
marieva
prénom : Marieva
Ville : pleurtuit
Bingo à Pascal 2402........il s'agit bien du problème du contacteur du robinet de la douche qui s'est mis en panne! ça y est il est changé et tout remarche
Merci de vos conseils
Marieva
