J'ai un panneau et un régulateur ANTARION.
voila mon souci:
au borne du régulateur à l'arrivée du panneau solaire j'ai environ 20V, la diode verte à gauche reste éteinte (affichage de chargement)
à la sortie du régulateur borne centrale j'ai 12,5V. , la diode jaune est éteinte ( état de l'accumulateur,tension électrique accu normale),
la diode rouge à droite est allumée fixe (affichage de l'état de la charge, protection de décharge).
A la sortie 12v à droite je mesure "0v".
c'est du matériel neuf acheté vendredi et posé par mes soins hier... Qu'est-ce que ceci signifie?
Pour le raccordement à la batterie je me suis servi du câble partant du chargeur secteur, est-ce que c'est un souci, d'autant que le retour 12v se fera quand même si je branche le régulateur directement à la batterie? Dans le coup le régulateur est peut-être un peu loin de l'accu (4 mètres)?
Merci par avance
dgédgé53
votre campingcar: DETHLEFFS
