Produit pour enlever du silicone votre avis ?
- Catamarin
- votre campingcar : C25 Acapulco 56
Après avoir "galéré" pour enlever le silicone sanitaire que l'un des anciens propriétaires avait appliqué partout, j'ai trouvé un produit enlève joint silicone
http://www.rubson.com/produit/mastic/en ... s-silicone
Quelqu'un a t il déjà testé ce produit et est-il efficace?
Merci pour vos retours d'expérience.
Catamarin
Catamarin
Ma deuxième réalisation sur mon Fendt
viewtopic.php?f=49&t=25817&p=224617#p224617
- P. du BOISGUEHENNEUC
- votre campingcar : BURSTNER T595 P.
Re: Produit pour enlever du silicone votre avis ?
Bonjour Catamarin
Je ne connaissais pas
pour l'info
Philippe
Philippe
Mieux vaut tard que jamais...
- Lepreux
- prénom : SANS
- votre campingcar : sans CC
- Ville : PICARDIE
Bonjour je ne connais pas, j'emploie le white spirit avec précaution.
Merci pour l'info
Merci pour l'info
- dudu1949
bonjour Catamarin
merci beaucoup pour cette info
a plus j louis
a plus j louis
Bonsoir à tous,
Si c'est pour un CC lire le texte commercial qui dit :
"éviter l'application sur les revêtement muraux plastiques"...
- votre campingcar : plus
Bonsoir, je me suis fait la même réflexion que gerard f, surtout que vu l'ensemble de ton oeuvre catamarin il serait dommage de gâchés avec un produit inadapté
- prénom : *
- votre campingcar : *
- Ville : *
Bonsoir Catamarin
il y a quelques années j'avais acheté ce genre de produit qui n'a pas été probant
- rmlc460
Aujourd'hui encore, j'ai utilisé un produit en bombe que j'ai trouvé il y a quelque temps chez Casto.
C'était pour enlever du silicone sur du verre.
Alors, c'est pas magique, mais tout de même, ça aide beaucoup. Quand le plus gros a été enlevé, ça fait permet de faire le reste... Il faut bien entendu commencer avec un grattoir plastique, ensuite pulvériser le produit, et recommencer au bout de quelques secondes.
Ce produit fonctionne très bien pour les étiquettes, parce que la colle n'est pas épaisse (vous savez, le truc au fond de la série de 12 verres que vous avez acheté il y a 3 mois chez Leclerc, et dont vous avez eu tant de mal à vous séparer. Ou encore la vieille étiquette toute pourrie qui s'est barrée, et même que maintenant il y a toujours une trace bien crade parce tout plein de cochoncetés s'y sont collées...!!!)
A noter que le même genre de produit existe aussi pour enlever les pansements, ça marche génial, mais c'est vendu en pharmacie, forcément!!.
Mais dans le cas du silicone, l'action est plus lente. Disons qu'après application et frottage répétés, on en vient à bout, parce qu'il est tout de même endommagé.
A l'odeur, ça rappelle un peu l'essence de térébenthine, qui est d'ailleurs un solvant tout à fait adapté.
A ceci près qu'à l'usage, ça pue nettement moins longtemps: toujours ça de gagné sur l'ennemi.
R.
R.
- Catamarin
Re et merci à tous
en frottant fort avec le white spirit, le silicone ne partait pas ou très peux, la seul solution que j'avais trouver pour faire partir le silicone sur la tôle en nid d'abeille était de racler le plus gros avec un bout de plastique dure et de finir avec l'ongle mais ça prend du temps
je l'aurai essayé sur la tôle
mais bon si ça fonctionne, merci pour l'info
Dommage que j'en ai plus l'utilité sur mon nouveau
sinon je l'aurai bien testé.
Lepreux a écrit : j'emploie le white spirit avec précaution.
merci pour "ton œuvre"le_chat a écrit :vu l'ensemble de ton oeuvre catamarin il serait dommage de gâchés avec un produit inadapté
Merci Diamant pour le retour d'expériencediamant/emeraude a écrit :Bonsoir Catamarin
c'est quand-même un produit plus utilisé pour décoller les étiquettesrmlc460 a écrit :Bonsoir,
- patbar71
- votre campingcar : roller team renault
- Localisation : bresse bourgogne71st martin en btresse aire privée 1cc
bonjour a tous
pour gratter le silicone chercher du buis vous prenez des branches de differentes grosseur(de 2mm a 2cm)
que vous taillez en biseau laissez secher et c est retaillable.vos femmes l'utillisent pour les ongles.
a+
a+
libre comme le goeland
hobby600 sur ducato de 1987
membre fon
je boycoot ccp
membre fon
je boycoot ccp
- votre campingcar : Trafic
au boulot pour décoller des éléments collé (au sika) j'utilise du dégrippant, pas essayer sur silicone sanitaire mais sur le sika ça le dissous et nettement plus facile à retirer
PASCAL2402
- Danymile
- votre campingcar : chausson welcome 70
bonjour tous moi j'utilise l'eau écarlate
