Reconstruction cellule
- rémy
- prénom : rémy
- votre campingcar : sans
- Ville : LE MANS
Re: Reconstruction cellule
re:
pour la caméra si elle est branchée sur le feu arrière de recul prévoir 3 fils ( + , vidéo , son au cas ou ) , genre cable téléphone ou autre suivant la consommation de l'ensemble .
- Catamarin
- votre campingcar : C25 Acapulco 56
Merci Rémyrémy a écrit :re:
je pensais aussi qu'un fil de téléphone ferait l'affaire donc tu m'en as donné la confirmation, merci encore
Catamarin
Ma deuxième réalisation sur mon Fendt
viewtopic.php?f=49&t=25817&p=224617#p224617
- dudu1949
bonjour Catamarin
que du beaux travail
amitié j louis
amitié j louis
- votre campingcar : plus
Bonjour, pour ta caméra faudrai surtout prévoir le passage du câble vidéo, a moins que tu mette une sans fil, donc juste l'alimentation, sinon pour être tranquille une gaine qui rejoint le dessous du cc avec un tire file en attente
sinon tu a du courage a revendre on dirai
- Herald
- votre campingcar : Profilé
Bonsoir Catamarin,
Un seul mot, formidable!
- Herald
c'est pas possible! quel genie
- votre campingcar : urbano
Fé-li-ci-ta-tion!
J'ai déjà fait deux trois petits travaux sur mes CC... Mais là... je suis scotché!
Je suis suis étonné de la fragilité apparente du coffre à bonbonne de gaz d'origine.
Ayant une citerne LPG (GPL), est-ce comme cela sur les autres CC?
De toute manière, je l'ai toujours dit... c'est dangereux d'éternuer trop fort dans les CC !
Noël
Fé-li-ci-ta-tion!
Noël
- rmlc460
Bonsoir Catamarin,
On t'a déjà dit que tu étais un grand malade?
Quand je vois les heures de cogitation dont j'ai besoin avant d’entamer le moindre boulot, j'avoue que je suis envieux de cette énergie!!
Respect, mec, ne lâche pas, ton post est passionnant!! Et ça avance vite.
Pour les accessoires arrière, c'est pas ce qu'ils coutent, ne lésine pas sur le câble que tu vas passer. Tu auras peut être besoin d 'autre chose à l'arrière. Ou d'une info de l'arrière vers l'avant.
Et le câble téléphone, c'est un peu nul au niveau raccordements (il faut des sucettes, sinon ça risque de casser avec les vibrations).
Je te conseillerais plutôt un 7 conducteurs souples du genre 7G0.75.
Et pour le signal vidéo de la cam de recul, j'ai essayé les deux systèmes: radio et filaire. Dans mon cas, la liaison radio n'est pas au top, la signale se coupe périodiquement. Quant à la liaison filaire, elle doit impérativement être constituée d'un cordon spécifique (un câble blindé avec deux fiches RCA jaunes mâles), faute de quoi tu risquerais d'avoir des perturbations de l'image. On trouve ce genre de câble pour que dalle en 5 mètres dans n'importe quelle grande surface, au rayon informatique.
Donc, le coup de la gaine aiguillée, c'est peut être pas si mal, à ce stade!!!
T.
T.
- jcpe51
- votre campingcar : MIZAR 170
Bonjour Catamarin,
Encore une fois, je suis emerveillé par ton travail.
Je te souhaite plein de courage pour ce projet qui avance bien. Félicitations.
A tout hasard, pourrais tu, à la fin du projet, nous dire le temps que tu as passé et l'économie que tu as fais par rapport à un professionnel?
Je me répète mais BRAVO à toi pour ton travail et aussi le fait de partager ton aventure que l'on suit tous acidument
JC et Isa
- centaure40
- votre campingcar : franquia sur fiat
alors la génial, sa fait le deuxième que tu fait apparemment;
mais je voie que tu est équipé!!!!!il faut au moins ça,,,,, est une bonne dose de courage est de professionnalisme ???????
bonne chance pour le reste
- Catamarin
Salut à tous et re et re et re merci
et pour le temps ça reste une surprise
Voici l'avancement des travaux
toujours mon bac à gaz, volà ce que j'ai récupéré sur l'ancien
et hop! un petit coup de neuf
et maintenant je l'installe dessous
et voila ce que ça donne vue de dessous
Je m'attaque donc à la parois, dépose des baies, baguettes...
la voici posée sur le plateau pour pouvoir la copier
je pose en applique du cp de 5mm que je découpe à la forme exact
j'enlève l’ancienne parois et je commence l'implantation sur la nouvelle
voici l'ébauche de la nouvelle parois
ça a avancé depuis cette photo donc normalement, demain j'attaque la deuxième parois
Voila pour les nouvelles
Catamarin
rmlc460 a écrit :Bonsoir Catamarin,
On t'a déjà dit que tu étais un grand malade?![]()
je pense qu'en refaisant toute la cellule à neuf, d’après me calcules j'en serai à 1750 eurosjcpe51 a écrit :Bonjour Catamarin,
Catamarin
- jcpe51
Bonjour Catamarin,
1750€ wahou une sacrée économie pour avoir une cellule neuve, qui plus est costaud d'après ce que je vois.
Milles merci pour tous ces renseignements et photos.
Bon courage à toi et respect
JC et Isa
- votre campingcar : bürstner A650
pas tjrs facile de travailler dehors tu es tributaire de la meteo ,je te laisse continuer et je poserais mes questions vers la fin ,mais je trouve que cela avance vite
il y a quelques années en arrière j'ai envisagé l'achat d'une machine a bois et je regrette aujourd'hui de ne pas l'avoir fait ,bien pratique pour bricoler serieusement
- Herald
Bonjour Catamarin,
Merci pour les photos et les explications de ton excellent travail, vraiment cela relève du génie
- prénom : *
- votre campingcar : *
- Ville : *
Bonjour Catamarin
comme tous les autres je reste scotchée en voyant le courage ou la "folie" de ce chantier !
(attention, tu vas finir par avoir tous les gens qui ont des pb d'infiltration devant ta porte pour les aider à refaire leur
Félicitations pour le boulot déjà réalisé, on attend la suite avec impatience
- Guytou
- votre campingcar : bavaria I781C allure
Eh ben c'est du travail de pro, bravo, bravo, bravo
Il ne faut pas remettre à deux mains ce que l'on peut faire à une seule.
En attente de livraison du CC
- Catamarin
Bonjour à tous et merci
voici la suite
je continu donc la pose des liteaux sur la première parois
et hop en voilà pour une, sans la capucine, je la ferai après
Maintenant que la première est presque fini, reste à poser les isolants et coller la plaque de recouvrement, je passe à la deuxième directement sur le première, pour avoir sa copie exact, elle est presque terminée mais avec la pluie, je n'ai pas fait de photo
je passe maintenant avec l'aide d'un ami à la dépose des feuilles d'aluminium sur les anciennes parois
quelques restes....
passage à l'atelier des tôles
après nettoyage
je leur refais une petite santé
voilà, cette après midi, je vais chercher l’isolant pour les parois et le nouveaux lino (PVC) pour le sol
merci et à bientôt pour d'autres photos
Catamarin
possiblediamant/emeraude a écrit :
(attention, tu vas finir par avoir tous les gens qui ont des pb d'infiltration devant ta porte pour les aider à refaire leur)
voici la suite
quelques restes....
après nettoyage
Catamarin
- Herald
Merci encore de nous faire voir ce travail et ces photos qui nous font vivre en direct la réfection d'une cellule camping car,cela est très intéressant je n'avais jamais vu une telle compétence.
- guy83
Bonsoir a toutes et a tous
Salut Catamarin
Superbe travail
Maintenant il te faudra installer un distributeur de tickets numérotés pour répondre aux diverses questions
A +
Salut Catamarin
Superbe travail
A +
- sophetkriss83
- prénom : soph
- votre campingcar : adria twin 600 sp
- Ville : six fours
bonsoir ,
mais!!!! quel boulot !!!!! bravooo !!!! je regarde l évolution c est complètement ouf!!! je continue a suivre
a bientôt sur les routes/
adriatwin 600 sp de 2012
- Herald
Bonsoir Guyguy83 a écrit :Bonsoir a toutes et a tous
Salut Catamarin
Superbe travail
Maintenant il te faudra installer un distributeur de tickets numérotés pour répondre aux diverses questions![]()
A +
Oh la! Guy tu te crois dans la file d'attente à la sécurité sociale
- frankia47
slt bjr,
Encore un grand bravo,travail admirable,
pour sponsoriser ces travaux,tu devrais assurer la formation de certains "spécialistes du GG"( j'ai plein de noms) a ce genre de travail tellement fignolé,en tant que pro,ils sont nombreux a ne pas reussir aussi bien,hélas
A bientot
A bientot
vadrouille et glandouille sans magouille.
- Catamarin
Bonsoir à tous
merci pour vos encouragements et vos petits commentaires qui me font bien rire
alors voici la suite des travaux
je finis de coller les cp
la preuve !!! et oui comme ça vous voyez ma tronche !
et voici les parois finis
bon maintenant, je passe à la pose du revêtement pvc
Bon mince Image Shack ne veut pas fonctionner ce soir.... alors je poste déjà ça et la suite arrivera bientôt
Dernière modification par Catamarin le lun. 28 mai, 2012 0:29, modifié 3 fois.
- Catamarin
Heu ???? pourquoi m'a t on rangé dans les remorques sur le site?
- Catamarin
La suite
encollage des tôles sur la parois, à la néoprène, bon comme je n'ai pas prit assez de colle, je suis bloqué jusqu'à mardi pour la deuxième parois
et une de faîte !!!
ce que ça donne une fois en place sur le porteur
Maintenant, je passe à la pose du mobilier en attendant mardi de finir la deuxième parois
Demain, je ferai des photos du montage du mobilier car avec la nuit, ça ne rend pas top.
A bientôt !!!!
et une de faîte !!!
A bientôt !!!!
- Herald
Bonsoir Catamarin,
je n'en revient toujours pas de vivre ce travail en direct, c'est vraiment un travail extraordinaire et le mot n'est pas trop fort.
Dernière modification par Herald le lun. 28 mai, 2012 9:15, modifié 1 fois.
- Catamarin
Merci Herald, ton soutien et votre soutien m'apporte beaucoup dans ce projet
- jcpe51
Bonjour Catamarin,
Travail remarquable que tu nous fais vivre et ca, c'est super génial.
Merci beaucoup et plein de courage pour la suite
JC et Isa
- P. du BOISGUEHENNEUC
- votre campingcar : BURSTNER T595 P.
Bonjour Catamarin
Chapeau bas.
Je suis en admiration.
Merci pour ce reportage.
Philippe.
Chapeau bas.
Philippe.
Mieux vaut tard que jamais...
- votre campingcar : Trafic
beau travail mais pourquoi avoir utilisé l'ancienne tôle en nid d'abeille (soucis d'économie ?). Car on peu en commander assez facilement.
Pour avoir démonter une face arrière et un côté sur un camping car, et avoir refait une face avant en nid d'abeille sur une caravane, je sais le travaille que sa représente et chapeau.
Quand j'ai refait la face de la caravane, la méthode et de partir du décor de 3mm intérieur, sur lequel on colle les tasseaux et l'isolant, puis on vient collé à la néoprène pistolable coller la tôle, puis on fait les ouvrant avec une grignoteuse et on coupe la tôle à la forme en suivant la structure de tasseaux à la cisaille électrique.
La méthode reste très simple, il faut faire cela avec soin et patience
Bon courage pour la suite.
PASCAL2402
