Reconstruction cellule
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Re: Reconstruction cellule
Message non lu par rémy »
re:
pour la caméra si elle est branchée sur le feu arrière de recul prévoir 3 fils ( + , vidéo , son au cas ou ) , genre cable téléphone ou autre suivant la consommation de l'ensemble .
Catamarin
votre campingcar : C25 Acapulco 56
Message non lu par Catamarin »
rémy a écrit :re:
Merci Rémy :c
je pensais aussi qu'un fil de téléphone ferait l'affaire donc tu m'en as donné la confirmation, merci encore
Catamarin
Ma deuxième réalisation sur mon Fendt
viewtopic.php?f=49&t=25817&p=224617#p224617
dudu1949
votre campingcar : CHALLENGER P104
Message non lu par dudu1949 »
bonjour Catamarin
:10j :10j :10j :c que du beaux travail :c
amitié j louis :ar :cc :cc
Membre de ACSI 2013 -2014 et MENBRE DE FFACCC-UCCF
NON : C.C.P
Pensée 2014:
GRAND est celui qui n'a pas PERDU son CŒUR D'enfant
le_chat
votre campingcar : plus
Message non lu par le_chat »
Bonjour, pour ta caméra faudrai surtout prévoir le passage du câble vidéo, a moins que tu mette une sans fil, donc juste l'alimentation, sinon pour être tranquille une gaine qui rejoint le dessous du cc avec un tire file en attente ;)
sinon tu a du courage a revendre on dirai :up
Herald
votre campingcar : Profilé
Message non lu par Herald »
Bonsoir Catamarin,
Un seul mot, formidable! :10j :cle
Herald
c'est pas possible! quel genie :cle :10j :s :cc :cc :cc :cc
noel22
votre campingcar : urbano
Message non lu par noel22 »
Fé-li-ci-ta-tion! :b
J'ai déjà fait deux trois petits travaux sur mes CC... Mais là... je suis scotché!
Je suis suis étonné de la fragilité apparente du coffre à bonbonne de gaz d'origine.
Image.
Ayant une citerne LPG (GPL), est-ce comme cela sur les autres CC?
De toute manière, je l'ai toujours dit... c'est dangereux d'éternuer trop fort dans les CC !
:mr :js
Noël
rmlc460
votre campingcar : Hymer S660
Message non lu par rmlc460 »
Bonsoir Catamarin,
On t'a déjà dit que tu étais un grand malade? :up :up
Quand je vois les heures de cogitation dont j'ai besoin avant d’entamer le moindre boulot, j'avoue que je suis envieux de cette énergie!!
Respect, mec, ne lâche pas, ton post est passionnant!! Et ça avance vite.
Pour les accessoires arrière, c'est pas ce qu'ils coutent, ne lésine pas sur le câble que tu vas passer. Tu auras peut être besoin d 'autre chose à l'arrière. Ou d'une info de l'arrière vers l'avant.
Et le câble téléphone, c'est un peu nul au niveau raccordements (il faut des sucettes, sinon ça risque de casser avec les vibrations).
Je te conseillerais plutôt un 7 conducteurs souples du genre 7G0.75.
Et pour le signal vidéo de la cam de recul, j'ai essayé les deux systèmes: radio et filaire. Dans mon cas, la liaison radio n'est pas au top, la signale se coupe périodiquement. Quant à la liaison filaire, elle doit impérativement être constituée d'un cordon spécifique (un câble blindé avec deux fiches RCA jaunes mâles), faute de quoi tu risquerais d'avoir des perturbations de l'image. On trouve ce genre de câble pour que dalle en 5 mètres dans n'importe quelle grande surface, au rayon informatique.
Donc, le coup de la gaine aiguillée, c'est peut être pas si mal, à ce stade!!!
T.
Hymer S660 - 1983 - 2.4L - BVA - Image
jcpe51
votre campingcar : MIZAR 170
Message non lu par jcpe51 »
Bonjour Catamarin,
Encore une fois, je suis emerveillé par ton travail.
Je te souhaite plein de courage pour ce projet qui avance bien. Félicitations.
A tout hasard, pourrais tu, à la fin du projet, nous dire le temps que tu as passé et l'économie que tu as fais par rapport à un professionnel?
Je me répète mais BRAVO à toi pour ton travail et aussi le fait de partager ton aventure que l'on suit tous acidument :c :c
JC et Isa
centaure40
votre campingcar : franquia sur fiat
Message non lu par centaure40 »
alors la génial, sa fait le deuxième que tu fait apparemment;
mais je voie que tu est équipé!!!!!il faut au moins ça,,,,, est une bonne dose de courage est de professionnalisme ???????
bonne chance pour le reste :c
Catamarin
Salut à tous et re et re et re merci
rmlc460 a écrit :Bonsoir Catamarin,
jcpe51 a écrit :Bonjour Catamarin,
je pense qu'en refaisant toute la cellule à neuf, d’après me calcules j'en serai à 1750 euros :c et pour le temps ça reste une surprise :up
Voici l'avancement des travaux
toujours mon bac à gaz, volà ce que j'ai récupéré sur l'ancien
et hop! un petit coup de neuf
et maintenant je l'installe dessous
et voila ce que ça donne vue de dessous
Je m'attaque donc à la parois, dépose des baies, baguettes...
la voici posée sur le plateau pour pouvoir la copier
je pose en applique du cp de 5mm que je découpe à la forme exact
j'enlève l’ancienne parois et je commence l'implantation sur la nouvelle
voici l'ébauche de la nouvelle parois
ça a avancé depuis cette photo donc normalement, demain j'attaque la deuxième parois
Voila pour les nouvelles :c
Catamarin
jcpe51
Bonjour Catamarin,
1750€ wahou une sacrée économie pour avoir une cellule neuve, qui plus est costaud d'après ce que je vois.
Milles merci pour tous ces renseignements et photos.
Bon courage à toi et respect :10j :10j :10j :10j
JC et Isa
tirolien
votre campingcar : bürstner A650
Message non lu par tirolien »
pas tjrs facile de travailler dehors tu es tributaire de la meteo ,je te laisse continuer et je poserais mes questions vers la fin ,mais je trouve que cela avance vite
il y a quelques années en arrière j'ai envisagé l'achat d'une machine a bois et je regrette aujourd'hui de ne pas l'avoir fait ,bien pratique pour bricoler serieusement
Herald
Bonjour Catamarin,
Merci pour les photos et les explications de ton excellent travail, vraiment cela relève du génie :s :10j :cc :cc :cc !
Bonjour Catamarin
comme tous les autres je reste scotchée en voyant le courage ou la "folie" de ce chantier !
(attention, tu vas finir par avoir tous les gens qui ont des pb d'infiltration devant ta porte pour les aider à refaire leur :cc )
Félicitations pour le boulot déjà réalisé, on attend la suite avec impatience :up
Guytou
votre campingcar : bavaria I781C allure
Message non lu par Guytou »
Eh ben c'est du travail de pro, bravo, bravo, bravo :cle :cle
Il ne faut pas remettre à deux mains ce que l'on peut faire à une seule.
En attente de livraison du CC
Catamarin
Bonjour à tous et merci
possible :ri
voici la suite
je continu donc la pose des liteaux sur la première parois
et hop en voilà pour une, sans la capucine, je la ferai après
Maintenant que la première est presque fini, reste à poser les isolants et coller la plaque de recouvrement, je passe à la deuxième directement sur le première, pour avoir sa copie exact, elle est presque terminée mais avec la pluie, je n'ai pas fait de photo
je passe maintenant avec l'aide d'un ami à la dépose des feuilles d'aluminium sur les anciennes parois
quelques restes....
passage à l'atelier des tôles
après nettoyage
je leur refais une petite santé
voilà, cette après midi, je vais chercher l’isolant pour les parois et le nouveaux lino (PVC) pour le sol
merci et à bientôt pour d'autres photos :c :ar
Catamarin
Herald
Merci encore de nous faire voir ce travail et ces photos qui nous font vivre en direct la réfection d'une cellule camping car,cela est très intéressant je n'avais jamais vu une telle compétence. :cle :cdt :cc1
guy83
Message non lu par guy83 »
Bonsoir a toutes et a tous
Salut Catamarin
Superbe travail
Maintenant il te faudra installer un distributeur de tickets numérotés pour répondre aux diverses questions :ri
A +
sophetkriss83
prénom : soph
votre campingcar : adria twin 600 sp
Ville : six fours
Message non lu par sophetkriss83 »
bonsoir ,
mais!!!! quel boulot !!!!! bravooo !!!! je regarde l évolution c est complètement ouf!!! je continue a suivre
a bientôt sur les routes/
adriatwin 600 sp de 2012
Herald
guy83 a écrit :Bonsoir a toutes et a tous
Salut Catamarin
Superbe travail
A +
Bonsoir Guy
Oh la! Guy tu te crois dans la file d'attente à la sécurité sociale :js :chi :chi :chi
frankia47
Message non lu par frankia47 »
slt bjr,
Encore un grand bravo,travail admirable,
pour sponsoriser ces travaux,tu devrais assurer la formation de certains "spécialistes du GG"( j'ai plein de noms) a ce genre de travail tellement fignolé,en tant que pro,ils sont nombreux a ne pas reussir aussi bien,hélas :ma1
A bientot
vadrouille et glandouille sans magouille.
Catamarin
Bonsoir à tous
merci pour vos encouragements et vos petits commentaires qui me font bien rire
alors voici la suite des travaux
je finis de coller les cp
la preuve !!! et oui comme ça vous voyez ma tronche !
et voici les parois finis
bon maintenant, je passe à la pose du revêtement pvc
:ma1 :ma1 :ma1 Bon mince Image Shack ne veut pas fonctionner ce soir.... alors je poste déjà ça et la suite arrivera bientôt
Dernière modification par Catamarin le lun. 28 mai, 2012 0:29, modifié 3 fois.
Catamarin
Heu ???? pourquoi m'a t on rangé dans les remorques sur le site? :v :ri
Catamarin
La suite
encollage des tôles sur la parois, à la néoprène, bon comme je n'ai pas prit assez de colle, je suis bloqué jusqu'à mardi pour la deuxième parois
et une de faîte !!! :oag :oag :oag
ce que ça donne une fois en place sur le porteur
Maintenant, je passe à la pose du mobilier en attendant mardi de finir la deuxième parois
Demain, je ferai des photos du montage du mobilier car avec la nuit, ça ne rend pas top.
A bientôt !!!! :ar
Herald
Bonsoir Catamarin,
je n'en revient toujours pas de vivre ce travail en direct, c'est vraiment un travail extraordinaire et le mot n'est pas trop fort. :s
Dernière modification par Herald le lun. 28 mai, 2012 9:15, modifié 1 fois.
Catamarin
Merci Herald, ton soutien et votre soutien m'apporte beaucoup dans ce projet :c
jcpe51
Bonjour Catamarin,
Travail remarquable que tu nous fais vivre et ca, c'est super génial.
Merci beaucoup et plein de courage pour la suite :c :c :c
JC et Isa
P. du BOISGUEHENNEUC
votre campingcar : BURSTNER T595 P.
Message non lu par P. du BOISGUEHENNEUC »
Bonjour Catamarin
Chapeau bas.
Je suis en admiration.
Merci pour ce reportage. ;)
Philippe.
Mieux vaut tard que jamais...
pascal2402
votre campingcar : Trafic
Message non lu par pascal2402 »
beau travail mais pourquoi avoir utilisé l'ancienne tôle en nid d'abeille (soucis d'économie ?). Car on peu en commander assez facilement.
Pour avoir démonter une face arrière et un côté sur un camping car, et avoir refait une face avant en nid d'abeille sur une caravane, je sais le travaille que sa représente et chapeau.
Quand j'ai refait la face de la caravane, la méthode et de partir du décor de 3mm intérieur, sur lequel on colle les tasseaux et l'isolant, puis on vient collé à la néoprène pistolable coller la tôle, puis on fait les ouvrant avec une grignoteuse et on coupe la tôle à la forme en suivant la structure de tasseaux à la cisaille électrique.
La méthode reste très simple, il faut faire cela avec soin et patience ;)
Bon courage pour la suite.
PASCAL2402
