voila mon problème, la serrure cellule de mon CC a de gros soucis!!!
1er problème, plus moyen de la fermé a clé de l’extérieur.
Après plusieurs essais de réglage du point fixe (pièce qui rentre dans la serrure de la porte et qui fait basculer la petite came en position verrouillée) sans résultat.
je décide de démonter les 2 parties de la serrure, partie intérieure, et poignée extérieure avec le barillet. après nettoyage a l'essence,graissage....Remontage et réglages de la petite biellette a différents endroits de la commande de verrouillage intérieure j'ai le problème suivant:
Si je verrouille la porte par l'intérieure, je peu l’ouvrir de l'intérieure là, c'est tout bon
Si je verrouille de l'extérieure avec la clé, je peux la déverrouillée de l'intérieure manuellement, là c'est tout bon
sur la serrure une seule référence: B792 bien entendu pas de concessionnaire Laika a moins de 200 Kms ..... cette serrure se monte très certainement sur d'autres modèles ou marques mais lesquels ?
Si quelqu'un a une idée..................Je suis preneur
Roland
