refaire les joints
uniquement ( de l'inovation )
pompom
votre campingcar : challenger 398 EB
refaire les joints
Message non lu par pompom »
Cela y est : j'ai bien néttoyé tous les joints d'étanchéité qui avaient coulé à l'extérieur et maintenant je voudrai les refaire :
Comment dois je procéder, svp ? Dois je les creuser encore un peu avant de les refaire ou bien dois je appliquer une nouvelle couche directement dessus?
merci de votre aide !!! :D
8spirit
Re: refaire les joints
Message non lu par 8spirit »
Bonjours
Il est fortement déconseillé de superposer les couches de joint.
Surtout sur des joints anciens.
Il est impératif de retirés complètement les anciens joints avant d'appliquer le nouveau.
Avant l’application du joint PU, sur les supports métallique ferreux ou non ferreux découverts pour les protégés durablement, il est préférable d’employer un primaire dédié.
Exemple de produits :
http://solutions.3mfrance.fr/3MContentR ... =ImageFile
http://solutions.3mfrance.fr/wps/portal ... /Sealants/
Exemple de process :
http://www.enseignons.be/upload/seconda ... joints.pdf
Proverbe Chinois
Membre FFACCC-UCCFImage
Je ne comprends pas vraiment ce que tu veux faire car refaire les joints signifierai démonter toutes les cornières, retirer l'ensemble des bandes de mastic d’étanchéité, et ensuite remettre un nouveau mastic et remonter les cornières. Bien entendu, ce travail ne se justifie que sur un vieux CC qui prends l'eau de tout bords
Ce que je pense que tu veux faire est un cordon de mastic de décoration , a la jonction entre les divers éléments, au dessus du vrai joint
Je ne pense pas qu'il soit utile, voir même peut être le contraire, mais c'est a toi de voir............
pompom
C'est fait, j'ai remis un coup de sikaflex et ma roulotte à repris un coup de jeune !!!
Bonne soirée !!!
