Tout d abord un grand merci a mr DUC pour sa reponse a une de mes questions du jour sur ce forum mais je reviens encore a l assault.
Donc voila je me suis donc documenté sur differents forums traitant de la question du choix de l amperage de la batterie cellule par rapport a la batterie moteur et j y es donc vu que l on ne devais pas depasser + ou - 10 pourcent de la batterie moteur pour choisir sa batterie celulle mais cela serait trop simple sur d autres forums j ai lus qu il y avais aussi un rapport avec l aternateur donc sur mon j5 ma batterie de demarrage est 85a et mon alternateur est de 70a donc quel batterie me conseillé vous???
Y a t il vraiment une grande difference entre une batterie 1er prix et une banner par exemple et bien sur a amperage equivalent???
Milles merci a tout ces gens qui prennent le temps de repondre a des novices comme moi.
BTTERIE CELLULE/ BATTERIE MOTEUR
- votre campingcar : j5 burstner a550
- duc
Re: BTTERIE CELLULE/ BATTERIE MOTEUR
rebonjour,
les 10% cités sont une norme proposée des fabricants de batteries.
Je pense que dans votre cas une batterie cellule de 85Ah serait suffisante, bon... l´alternateur de 70Amp, un peu juste pour recharger ces 2 batteries, mais l´on peut compenser cela en rechargeant une fois par mois avec le chargeur EBL de bord ou un chargeur externe " intelligent ".
Encore merci et est ce que mon panneau solaire de 120w peut remplacer une recharge par mois???
Et qu est ce donc que le chargeur ebl de bord???
Encore merci DUC
Encore merci DUC
- duc
re,seb087 a écrit :Encore merci et est ce que mon panneau solaire de 120w peut remplacer une recharge par mois???
Encore merci DUC
EBL = Electroblock = bloc chargeur avec tous les fusibles et connecteurs.
Concernant le panneau solaire:
il y a des régulateurs solaires ayants 2 sorties, l´une pour batterie cellule et la seconde pour la batterie porteur, mais ....seulement avec max. 2 Amp, suffisante pour une maintenance de charge.
Pour la batterie cellule les 120 Wp sont suffisants , quand il y a du soleil bien sur...
- René & Odile
Encore merci DUC
Pour soulager notre irremplaçable DUC, tu cliques sur le lien !
http://downloads.campingcar-bricoloisir ... %20269.pdf
