Boîtier inconnu ?
Re: Boîtier inconnu ?
Bonjour Viloque
je ne connais pas ce boitier mais si on fait la traduction, ça donne :
Produits techniques pour le temps libre
Unité de protection d'accident
je pense que Duc saura sûrement bien te renseigner
Message non lu par duc »
le boitier en question sert a couper une alimentation, tel que le gaz p.ex , en cas de choc, par inertie. ( interrupteur crash )
Stephane81
votre campingcar : 987M
viloque a écrit :Bonjour
Je possède un panneau solaire Innovtech 120 w,un régulateur Innotech 150 w type PWM ,sur une batterie cellule Pilote 105 Ah .
Un petit boîtier est enfermé dans une boîte de dérivation à côté de la batterie :
Est-ce que quelqu'un connaît ?
On retrouve ton boitier sur ce lien : http://www.toptron.de/cpu/cpu.html désolé pour la traduction ...
A plus
viloque a écrit :Merci Diamant/émeraude
De plus ,hier en fin de soirée ,j'ai débranché la batterie ,pour mesurer la tension à vide ,en sortie du régulateur ,19,2 v ; ça paraît normal d'après vos infos sur le forum .
Lorsque j'ai rebranché ,la tension aux bornes de la batterie est montée jusqu'à 14,93 v (même à l'ombre ,il faisait très chaud) ,puis est retombée progressivement avec la nuit.
Mesures faites avec 2 volt-mètres numériques dont un métrix MX52.
Ce matin ,à la fraîche,vers les 8h30,la tension était de 15,15 v et continue de grimper ,là ,15,18 v.
Est-ce normal ,y a-t'il un dysfonctionnement pour aller aussi haut et risque de dégradation de la batterie ?
rebonjour,
le régulateur solaire devrait débiter max. 14,3 V. donc a vérifier.
Une tension de + de 14,5V est néfaste pour une batterie a électrolyte liquide.
Vérifier aussi si le régulateur a une pos. de charge pour batteries GEL.
A la longue destruction garantie de la batterie avec les valeurs de tensions citées
Concernant le boitier: c´est la commande, le capteur devrait se situer prés du détendeur de la bouteille de gaz , permet de rouler bouteille ouverte.
viloque a écrit :Re
Le chargeur a bien une position gel .
Je suis déconnecté du secteur ,donc il n'y a ,en principe ,que le panneau qui charge.
La batterie est au plomb à électrolite
[img][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/554483DSC03802.jpg[/img][/img]
rebonjour,
il faut vérifier le régulateur, car s´il y a une position GEL , cela signifie un autre paramètrage de charge, vu que le temps d´absorption est choisi plus longtemps que pour batterie classique.
Quelle est la marque ou type de ce régulateur ? Es-t-il équipé d´un algorythme concernant la charge ?
rebonjour,
je voie que ce régulateur est équipé pour désulfatage, cela veut dire que ce régulateur envoie des impulsions plus hautes que 14,3 V( pas en permanence )cela pour éviter la formations de cristaux de sulfate sur les plaques
Donc il faudrait vérifier le comportement de ce régulateur est o.K. ( si possible avec un oscillographe ou Tracker ) et vérifier aussi l´état de la batterie .
J´ai presque l´impression que c´est une question de batterie...
Bon, mais cela se laisse aisément tester:
Charger la batterie sans consommateurs pendant au moins 12heures avec un chargeur du type floating ( ou le EBL de bord )
Laisser reposer pendant une heure et mesurer la tension...
Laisser reposer 24h et refaire une mesure...
Si la tension varie de > de 0,6 V : cette batterie ne tient plus sa charge et est a remplacer.
viloque a écrit :Merci duc pour toutes ces infos
C'est tout bête ,mais je pensais qu'à la mise en service ,le technicien m'avait dit qu'en stationnaire ,à la maison ,de tout mettre hors service et que le panneau avec son régulateur se chargeait de tout.
Hors,je viens de mettre sous tension le panneau de contrôle ,+ l'inter auxiliaire et la tension a chuté à 13,75 (tension de floating) ; et là ,la led verte clignote et donc met la batterie en désulfatage pendant 2 heures ,d'après la doc.
Il semblerait donc que le régulateur soit couplé en série avec le chargeur EBL qui délivrerait cette tension de maintien ,lorsque l'ensemble est en service.
Et ça pourrait expliquer cette tension de 15 v ,système hors tension,qui sortirait uniquement du régulateur ,sans passer par l'EBL (plutôt dangereux pour la batterie ,et non mentionné à la mise en service ).
Est-ce que tu confirmes ?
Je me renseigne demain par téléphone à un technicien de NA ,mais c'est pas gagné pour les avoir.
cela dépend comment le raccordement du régulateur s´est fait...
Normalement un régulateur se raccorde en direct sur la batterie, mais il est possible aussi de le faire passer par un EBL réçent ( p.ex. de SCHAUDT ) ou il est prévu de gèrer la fonction d´ un frigo AES via un panneau solaire.
Vérifier aussi si le régulateur posséde une entrée pour une sonde de compensation de température, si c´est le cas, cela pourrait couper temporairement la charge pour éviter un échauffement de la batterie, causée surtout aussi par ces phases de désulfatations.
J´ai un chargeur intelligent de CTEK, qui lui aussi a une position pour désulfater, mais la je peux fixer la période en temps manuellement...
au début il s´agissait de connaitre la fonction du boitier Crash et maintenant nous avons un EBL qui ( semble ) fumer sous 230 V... :,
il faudrait etre certain de quoi produit cet effet sous 230 V.:
pour cela, retirer un a un tous les fusibles et les fiches MNL pour voir si le EBL meme a un defaut ou si cela vient de l´exterieur.
J´ai sous la main le schéma de principe du EBL 269, mais ne differe pas trop du 268...
Les fiches MNL sont décrites par " MNL Barettes " et le bloc de sortie.
Exemple: l´afficheur ( Display )est le bloc 5
A+++
