C'est quoi ce truc ?
uniquement sur les frigos
regweb
votre campingcar : Hymer Tramp 655
Message non lu par regweb »
bonjour à tous,
mon réfrigérateur de campingcar est en panne, après avoir constaté que c'était la carte de commande qui était HS j'ai donc entrepris d'en réaliser une. (réalisation autour d'un PIC 16F88). Au bout de 15 jours de bricolage, j'ai enfin une carte qui fonctionne nickel mais petit problème, pas de froid ! Pour l'instant je m'attarde uniquement au fonctionnement au gaz. Je commande bien l'électrovanne, l'allumeur, je détecte bien l'allumage, je mesure la température de la CTN, mais l'évaporateur ne devient pas froid. Sur la photo ci-jointe, il reste un élément que je n'exploite pas (entouré en rouge). Sur les 2 fils qui en sortent, je mesure un petit signal d'environ 50mv. Je ne sais pas à quoi cela sert, mais c'est peut-être là mon problème ... D'avance merci pour votre aide.
bricoleur315
Re: C'est quoi ce truc ?
as tu une flamme ?
Pour moi ça parait être l'électrovanne .
@+Image
(Alexander Graham Bell)
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
Message non lu par basto81 »
électrovanne , si tu a de la flamme , le souci n'est pas la , fonctionne t'il en 220v ;)
:cc :cc
René & Odile
Message non lu par René & Odile »
bricoleur315 a écrit :Bonjour
as tu une flamme ?
:so Pour moi ce n'est pas qu'une simple électrovanne !
Je suppose que le gaz arrive bien par le tube du bas, passe par cette fameuse vanne bizarre car elle a un tube qui va en haut vers le gicleur, mais aussi vers la droite derrière la tôle isolée ? ? ?
joeley
votre campingcar : Challenger 309
Message non lu par joeley »
C'est sur cette électrovanne que le thermocouple est branché.
Après quelques secondes, premier clac de l'électrovanne. Tic tic de la bougie plus présence de la flamme, donc arrêt du tic tic.
20 secondes plus tard, re clac à mon avis de cette électovanne. A partir de ce moment, si le thermocouple n'est pas assez chaud, coupure de l'arrivée du gaz... ;)
