mon réfrigérateur de campingcar est en panne, après avoir constaté que c'était la carte de commande qui était HS j'ai donc entrepris d'en réaliser une. (réalisation autour d'un PIC 16F88). Au bout de 15 jours de bricolage, j'ai enfin une carte qui fonctionne nickel mais petit problème, pas de froid ! Pour l'instant je m'attarde uniquement au fonctionnement au gaz. Je commande bien l'électrovanne, l'allumeur, je détecte bien l'allumage, je mesure la température de la CTN, mais l'évaporateur ne devient pas froid. Sur la photo ci-jointe, il reste un élément que je n'exploite pas (entouré en rouge). Sur les 2 fils qui en sortent, je mesure un petit signal d'environ 50mv. Je ne sais pas à quoi cela sert, mais c'est peut-être là mon problème ... D'avance merci pour votre aide.
