Je souhaite installer un frigo trimix à 80 cm de hauteur!
Dois-je mettre la grille du bas au sol (pourquoi pas avec une gaine d'admission d'air), ce qui est plus joli car moins visible; ou dois-je mettre les deux grilles l'une sous l'autre sur la carrosserie?
Merci!
Emplacement grille frigo qui est en hauteur
- votre campingcar : Van Volkswagen
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
Re: Emplacement grille frigo qui est en hauteur
2 grilles ou une grande ouverture dans le plancher et la grille du haut avec une sortie cheminée
- votre campingcar : esterel 41 L
Bonjour à toutes et à tous
l'installation de deux ouvertures est nécessité par le besoin de créer un mouvement d'air naturel partant du principe que l'air chaud monte et s'évacue par le grille haute et , est remplacer par de l'air plus frais qui entre par la grille basse afin d'assurer le refroidissement de la partie" condenseur" du frigo. l'inobservation de ce principe peut nuire au fonctionnement et produire à terme la panne du frigo. Bien cordialement. Ester 40
- pit38f
- prénom : Pierre
- Ville : Isère
+ 1 avec basto81.
Pour un frigo à absorption la solution la plus efficace, mais rarement mise en œuvre, est de prendre l'air sous le châssis et de l'évacuer par le haut.
Quand canicule, pas besoin de mettre le côté du CC où il y a les grilles à l'ombre, sous le châssis l'air est frais !
Il faut juste vérifier que c'est possible plus ou moins à la verticale de l'endroit où est le frigo, avec rien qui l'empêche, plus que cela soit suffisamment abrité d'éventuelles projections routières.
Par contre un frigo positionné aussi haut a un inconvénient à considérer : le frigo par lui-même pèse assez lourd (dépend de son volume) et quand il est bien rempli il peut largement dépasser les 50 kg : jamais très bon d'avoir le centre de gravité trop haut.
Autre inconvénient (mineur sans doute) : c'est en hauteur qu'il fait le plus chaud dans un camping-car.
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON
Merci pour vos réponses!! C'est sympa!
