Emplacement grille frigo qui est en hauteur
uniquement sur les frigos
Benoit29
votre campingcar : Van Volkswagen
Message non lu par Benoit29 »
Je souhaite installer un frigo trimix à 80 cm de hauteur!
Dois-je mettre la grille du bas au sol (pourquoi pas avec une gaine d'admission d'air), ce qui est plus joli car moins visible; ou dois-je mettre les deux grilles l'une sous l'autre sur la carrosserie?
Merci!
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
Re: Emplacement grille frigo qui est en hauteur
Message non lu par basto81 »
2 grilles ou une grande ouverture dans le plancher et la grille du haut avec une sortie cheminée ;)
:cc :cc
ester40
votre campingcar : esterel 41 L
Message non lu par ester40 »
Bonjour à toutes et à tous
l'installation de deux ouvertures est nécessité par le besoin de créer un mouvement d'air naturel partant du principe que l'air chaud monte et s'évacue par le grille haute et , est remplacer par de l'air plus frais qui entre par la grille basse afin d'assurer le refroidissement de la partie" condenseur" du frigo. l'inobservation de ce principe peut nuire au fonctionnement et produire à terme la panne du frigo. Bien cordialement. Ester 40
pit38f
Ville : Isère
Message non lu par pit38f »
+ 1 avec basto81.
Pour un frigo à absorption la solution la plus efficace, mais rarement mise en œuvre, est de prendre l'air sous le châssis et de l'évacuer par le haut.
Quand canicule, pas besoin de mettre le côté du CC où il y a les grilles à l'ombre, sous le châssis l'air est frais !
Il faut juste vérifier que c'est possible plus ou moins à la verticale de l'endroit où est le frigo, avec rien qui l'empêche, plus que cela soit suffisamment abrité d'éventuelles projections routières.
Par contre un frigo positionné aussi haut a un inconvénient à considérer : le frigo par lui-même pèse assez lourd (dépend de son volume) et quand il est bien rempli il peut largement dépasser les 50 kg : jamais très bon d'avoir le centre de gravité trop haut.
Autre inconvénient (mineur sans doute) : c'est en hauteur qu'il fait le plus chaud dans un camping-car.
C C P = NON
Benoit29
Merci pour vos réponses!! C'est sympa!
