charge batteries !!!
GEGE83
votre campingcar : nevis 876 G édition
Message non lu par GEGE83 »
bjr à tous
une question pour les campings car burstner :
le chargeur est t-il floating,afin de laisser sur 220 en permanence ou 2 heures par jour !!!si c'est préférable ou pas !!!
merci d'avance !!! :mr1
Re: charge batteries !!!
Message non lu par duc »
s´il s´agit du cc. de l´avatar, le chargeur est un du type floating et peut rester raccordé en permanence, ou via une minuterie 2 heures par 24h...
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Message non lu par rémy »
en principe les chargeurs intégrés d'origine ont un arrêt de la charge vers 14,4V et une reprise de celle-ci vers 13,2 v , donc un système floating , quel est le type de centrale que tu as sur ce campingcar , tu dois trouver ce renseignement sur ta doc .
Goneriochichi
votre campingcar : master 2002
Message non lu par Goneriochichi »
Je possede un renault master 2002 90cv, et je me pose des questions pour l'alimentation electrique.
je possede un montage 2 batteries à décharge lente/marine, à la technologie plomb/calcium 105A (meme modele, meme fournisseur) avec un coupleur separateur 12v 3 batteries a double effet qui alimente principalement un autoradio 4x50w, 2/3lumieres 12v halogene, pas de frigo pour l'instant.
en admettant que:
si j'achete un Chargeur De Batterie Intelligent Dfc 530 (par exemple),
je branche le chargeur sur le 220v edf
je connecte le chargeur à la batterie auxilliaire n°2
et je regle le chargeur sur maintient de charge (ou flottant)
pourrais je garder le chargeur branché indefiniment, tout en utilisant mes consommables?
Je précise que je compte stationner un mois ou plus au meme endroit, sans demarer
y'a t'il un danger quelquonque? des précautions? ou autre marque ou modele de chargeur plus adapté?
très cordialementGoneriochichi
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
re:
quand on va par ex sur un terrain de camping et qu'on se raccorde au 220v , le chargeur interne recharge les batteries cellules et moteur ( pas toujours ) en floating donc il n'y a aucun problème de recharge et de consommations , vous avez sur vos prises 220v également du 220v de disponible .
