déplacement cheminée chauffage principal
- votre campingcar : Laïka <ecovip 300
Bonjour à tous et bonne année.
Je voudrais installer une parabole sur mon Laïka Ecovip 300.
C'est une Teleco manuelle qui fait 91cm de diamètre.
L'idéale serait de passer le mat par le trou de l'omnidirectionnelle existante après démontage.
Le problème c'est qu"en position route, rabattue vers l'arrière elle serait sur la sortie gaz brulés du chauffage.
J'envisage donc de déplacer cette sortie, en cheminant dans un autre angle du placard.
Le conduit serait alors rallongé d'environ 50 cm.
Qu'en pensez-vous?
Avez-vous déjà fait ce genre de modifications?
Merci de votre expérience.
Qu'en pensez-vous?
- gerard44
- votre campingcar : pilote p 690 lca
Re: déplacement cheminée chauffage principal
bonjour, eviter les coudes et toute reduction du diametre .
NON. CCP
Hormis si tu la possède déjà, ou que tu as un besoin particulier, une parabole de 55 cm suffit généralement sur l'Europe, et qui plus est ne nécessite pas d'être repliée des que le vent souffle un petit peu
...j'ai déjà cette parabole; il faut maintenant que je la pose!
- rémy
- prénom : rémy
- votre campingcar : sans
- Ville : LE MANS
quand j'ai installé ma parabole , j'ai dû déplacer le trou existant de mon ancienne antenne que j'ai rebouché : http://www.campingcar-bricoloisirs.net/antenne.html
n'y a t'il pas moyen de déplacer cette parabole sans toucher à la cheminée ?
- votre campingcar : esterel 41 L
Bonjour à Rémy et à tous
En matière de tirage, les coudes à 90 ° sont à éviter dans la mesure du possible car ils ont une influence négative. raison pour laquelle les sorties directes verticales sont d'un meilleur rendement. Des coudes 45° seraient moins pénalisant sans pour autant être la panacée. Il y a risque de perturbation sur le fonctionnement du chauffage. Néanmoins, la configuration annoncée de sortie sous la parabole va également perturber le fonctionnement du tirage. L'idéal serait de positionner le socle de l'antenne de manière à ce qu'il ne gène pas la cheminée...Bien cordialement. Ester 40
- j7
salut,
l'été dernier dans le finistere on a aperçu un CC avec l'antenne para deploiée
j'ai fait une photo , mais mon fils a effacé toutes les photos ce jour la
c'était un CC dont l'antenne avait un trou de 10 cms sur un des bords
nous on a pas la TV alors on ne sait pas si çà à une incidence sur la reception
et vous ?
peu etre une solution pour laisser passer la fumée ?
bye
et vous ?
bye
- rémy
- prénom : rémy
- Ville : LE MANS
re:
c'est une idée à creuser ( à percer
) , la réception est surement moins bonne , mais peut être suffisante avec la dimension donnée 91 cm .
Rebonjour
Je continue à chercher la bonne solution pour placer ma parabole de 91cm.
En déplacant la cheminée de chauffage de 40 cm vers la paroi extérieure j'arrive à loger la parabole en réutilisant le trou du mat d'antenne omnidirectionnelle existante. Dans ce cas je bénéficie d'un bon accès pour les réglages, et d'une fixation solide.
Par contre, la monture de parabole rabattue en position roulage présente un angle de 17° par rapport à l'axe longitudinal du CC, ce qui n'est pas tout à fait conforme à ce que préconise les fabricants d'antenne.
Est-ce un point à respecter scrupuleusement?
- rémy
- prénom : rémy
- Ville : LE MANS
re:
il faudrait mieux que la parabole soit complètement repliée , mais 17° ce n'est pas trop conséquent pour la prise au vent ... quelques litres de gas oil en plus ...
... la parabole sera complètement repliée; les 17° c'est par rapport à l'axe longitudinal, ou le sens de déplacement du CC.
Bonjour à tous et en particulier à Rémy 16
Je peux te rassurer, ci qui compte c'est que la parabole soit bien repliée pour ne pas avoir de prise au vent et, quelle ne déborde pas du toit du CC ni à droite, ni à gauche. l'alignement du bras n'a que peut d'importance et 17° n'est absolument pas un obstacle et, si cela te permet de ne pas gêner ta cheminée, il n'y a pas à hésiter. Bien cordialement. Ester 40
...merci de cette info, je vais installer comme envisagé, d'autant que la parabole est plutot ovale: la hauteur fait bien 91cm, mais la largeur fait 85 cm ce qui réduit encore les 17°.
