Bonsoir à toutes et à tous,
je suis en train de remettre en état un CC de 1990 et je constate au passage que la batterie qui est posée sous le siège conducteur n'est ni fixée, ni protégée par un fusible de 50A comme vu sur pas mal de discutions de ce forum, premiers points auquel je dois remédier. L'installation est composée de deux petits panneaux solaire et d'un séparateur manuel qui viennent se brancher sur cette batterie.
Est il judicieux de remplacer ce séparateur manuel par un dispositif automatique sachant que je compte y adjoindre une batterie d'une puissance plus importante (Eversol 90 Ah) pour accroitre l'autonomie. Cet appareil serait censé gérer la charge par les panneaux solaire et par l'alternateur et l'utilisation de ces deux batteries et me dispenser de devoir m'assure de la sélection avant démarrage et après arrêt pour campement.
Si oui, quel matériel me préconiseriez vous ?
Si non, me suffirait il de monter les deux batteries en // après le séparateur manuel ?
merci de vos conseils avisés.
Max
refection installation batteries cellule
- votre campingcar : profilé C25
- rémy
- prénom : rémy
- votre campingcar : sans
- Ville : LE MANS
Re: refection installation batteries cellule
vous avez beaucoup de renseignements ici : http://www.campingcar-bricoloisirs.net/batteries.html
petit rappel pour le branchement sans séparateur il faut respecter quelques règles ( afin de limiter l'usure ) :
- même marque
- même capacité
- même mois de fabrication
pour les séparateurs , il existe en gros 2 modèles ( avec beaucoup de variantes et de marques ) :
- un modèle pour batterie moteur et cellule avec seuil de découplage à 12,5V
- un modèle pour deux batteries cellule avec seuil de découplage à 11v
courant de charge :
- batterie de 100A prendre un 40A
- batterie de 300A prendre un 70A
- même marque
- même capacité
courant de charge :
Bonjour Remy,
Merci d'avoir répondu et aussi pour le lien. J'envisage avec moins de doute mon projet.
merci encore
merci encore
