Encore la télé
- pierrot77
- prénom : Pierre
- votre campingcar : Bavaria i7402
- Ville : Montigny L
Encore la télé
Bonjour a tous,
J'ai un démo Phillips DSR 2020 MDS,
Il fonctionnait trés bien et depuis aujourd'hui, je positionne l'antenne avec le BiP, sur ma télé il s'inscrit :
- "Pas d'information PSI" sur la chaine 1
Et sur les autres :
- "pas de signal, verifier l'antenne"
Je vous remercie a l'avance de vos interventions
Pierre
Et sur les autres :
Pierre
Pierrot....Viva la libertad...
- jp33
- Ville : S.M.J.
Re: Encore la télé
je suppose que tu as verifier toutes tes connections
si de ce coté là tout est ok as tu essayé de faire le reglage a partir du demo c'est à dire tu vas dans menu (telecom. demo) --> reglage des chaines --> pointage de l'antenne et tu devrais avoir 2 barregraphes un pour le signal et l'autre la qualité
Re: Encore la télé
C'est une parabole ou une antenne classique? Si c'est une parabole tu n'es pas sur le satellite, soit tu n'a pas la bonne élévation, soit ton orientation n'est pas bonne ou tu as des arbres ou un obstacle entre ta parabole et le satellite (astra 19°2) plein sud et tu part un peu vers la gauche.
- pierrot77
- prénom : Pierre
Re: Encore la télé
Bonjour tous
quelques precisions afin d'orienter votre aide:
-Mon antenne est une parabole
-j'ai verifié toutes les connections
-je pointe mon antenne a l'aide du bip integré au démo sur astra 19° et des pousieres et c'est relativement facile lorsque j'ai réglé l'inclinaison grace a l'inclinometre de l'antenne en fonction de ma région
-Comme me l'a suggeré JP33, je suis allé affiner le reglage de l'antenne a l'aide du bargraphe du démo et j'ai obtenu lorsque la télé et sur TF1 Puissance du signal: 66% couleur jaune et qualité : 100% couleur verte quand je sort du menu sur la télé je peux lire a nouveau : pas d'information PSI
Alors la ou je comprend encore moins que rien c'est que quand je mets le démo sur une autre chaine, Ant2 par exemple et que je regarde le bargraphe ... Rien de rien... Puissance 0% qualité 0% et toujours sur l'écran : Pas de signal verifier l'antenne
Pourquoi mon antenne serai bien positionnée sur TF1 et pas sur les autres chaines????????
Si vous trouvez une réponse a ce mystere, je suis preneur
Pierre
Pierre
- votre campingcar : Rapido 746C
Re: Encore la télé
Es tu en bordure de zone de captage ASTRA pour ton matériel ?
La puissance du signal n'est pas la même pour toutes les chaines il me semble, il m'est arrivé de ne pas recevoir certaines (BFM par exemple), alors que le reste passait bien
- votre campingcar : Mc Louis 674G
Re: Encore la télé
J'ai déjà eu plusieurs fois ce problème même avec mon antenne automatique, la dernière fois sur l'aire de St Pourçain sur Sioule, je branche mon antenne qui se met en recherche du satellite Astra, aprés quelques temps, elle m'indique avoir trouvé le satellite.
J'essaye de regarder les postes de la TNT, aucun résultats... je me déplace de quelques mètres et là tout fonctionne...pourtant le satellite avait été trouvé... j'ai déjà connu le même problème avec mon ancienne antenne manuelle.
Les mystères de la transmission par satellite.
Catoulas
Catoulas
- pierrot77
- prénom : Pierre
Re: Encore la télé
Bonsoir a tous
Merci de votre aide
Je ne suis pas en bordure de reception, je suis dans la région parisienne, je n'ai pas de télévision satellite chez moi, mais tout mes voisins en ont et je vois leur antenne positionneé comme la miene sur mon CC
je vais continuer à chercher .... Mais demain... J'en ai ras le bol pour aujourd'hui et il commence a faire froid soir..;
Je vous souhaite une bonne soirée
Pierre
Merci de votre aide
Pierre
- EL DIABLO 85
- votre campingcar : MC louis Tandy 650
Re: Encore la télé
Salut pierrot,
j'ai déjà eu ce soucis 2 fois cet été avec le même démodulateur.Barregraphe OK,chaine mise en premier pas d'info PSI et en changeant de chaine pas de signal.A chaque fois j'ai refait mon pointage et ensuite OK.Je me demande si il n'y a pas un second satellite dans les environ d'astra et notre barregraphe enregistre un signal qui, lui, ne correspond pas à la carte à puce d'où le bug.
Pour ma part j'ai une parabole à ventouse et un satfinder.Autrement aucun autre souci.
- jp33
- Ville : S.M.J.
Re: Encore la télé
bizarre bizarre, as tu essaye de connecter ton demo sur une autre parabole dejà correctement orientée cela permetrait de ciblé la cause soit demo soit parabole et si tu as toujours le même pb alors reboot ton démo (configuration usine).
- pierrot77
- prénom : Pierre
Re: Encore la télé
Merci de vos conseils
Je vais tenter une reconfiguration d'usine et une recherche de chaines .... on verra...
Mais dans la soirée, j'ai u autre boulot en perspective
Encore mes remerciements
Pierre
Pierre
- pierrot77
- prénom : Pierre
Re: Encore la télé
Bonjour a tous
Ça y est, j'ai la solution, Gerard avait raison, il y a un autre satelite embusqué à proximité, c'est aussi un Astra, mais il est a 28°et non pas a 19°2, j'étais sur le mauvais donc, "pas d'information PSI" et pas de télé meme si la reception étais parfaite
Merci a tous de vos conseils
A bientot sur la route
ou au détour d'une conversation
Pierre
Pierre
