trumatic 3402 c 6002 boilerqui se met au rouge
- votre campingcar : hymer 584
bonjour mon cc de2002 hymer 584 j'ai le boiler qui marche 30 secondes puis ca claque et j entend le gaz qui se coupe j'ai vérifier tout ce que je pouvais la panne est venu progressivement merci pour l'aide
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
Re: trumatic 3402 c 6002 boilerqui se met au rouge
les defaut d'allumage peuvent etre provoquer par plusieurs chose
manque de gaz
huile dans l'electrovane
piezzo qui ne fonctionne pas correctement
thermocouple mal positionné ou hs
bruleur dans l'eau ou trop rouillé
aération obturé
manque de gaz
aération obturé
- Stephane81
- votre campingcar : 987M
Même si tu penses qu'il te reste du gaz dans la bouteille, il arrive que le truma ne fonctionne pas correctement en ''fin'' de bouteille.
A commencer par vérifier si avec une bouteille pleine, le pb persiste.
Bonne soirée
Bonne soirée
- tourm@let
- votre campingcar : Dethleffs Fiat
Dans ce cas là;il faut absolument essayer avec un autre détendeur. La norme est de 30mb mais c'est un peu juste( DETHLEFFS me préconise 37mb) surtout si ce détendeur se réduit en pression pour cause d'impuretés...? On peut avoir du gaz aux brûleurs, à la cuisinière et au frigo et ne pas en avoir au boiler par le voyant qui se met au rouge aprés 20 s .çà m'est arrivé croyez le bien . Mon boiler pas de question de le bidouiller , au bout de 8 ans il est impeccable ,j'ai pu partir à l'étranger tranquille
camping cariste depuis 2009
bonjour et merci chez ypocamp il pense au piezzo on verra bonne journée a tous
- Stephane81
Fais bien attention, le SAV des concession n'est pas toujours à la hauteur ...
Là , si tu entends le bruit du piezzo à l"allumage c'est pas lui !rabolin a écrit :bonjour et merci chez ypocamp il pense au piezzo on verra bonne journée a tous
