trumatic 3402 c 6002 boilerqui se met au rouge
rabolin
votre campingcar : hymer 584
Message non lu par rabolin »
bonjour mon cc de2002 hymer 584 j'ai le boiler qui marche 30 secondes puis ca claque et j entend le gaz qui se coupe j'ai vérifier tout ce que je pouvais la panne est venu progressivement merci pour l'aide
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
Re: trumatic 3402 c 6002 boilerqui se met au rouge
Message non lu par basto81 »
les defaut d'allumage peuvent etre provoquer par plusieurs chose :D
manque de gaz
huile dans l'electrovane
piezzo qui ne fonctionne pas correctement
thermocouple mal positionné ou hs
bruleur dans l'eau ou trop rouillé
aération obturé
:cc :cc :cc
Stephane81
votre campingcar : 987M
Même si tu penses qu'il te reste du gaz dans la bouteille, il arrive que le truma ne fonctionne pas correctement en ''fin'' de bouteille.
A commencer par vérifier si avec une bouteille pleine, le pb persiste.
Bonne soirée
tourm@let
votre campingcar : Dethleffs Fiat
Message non lu par tourm@let »
Dans ce cas là;il faut absolument essayer avec un autre détendeur. La norme est de 30mb mais c'est un peu juste( DETHLEFFS me préconise 37mb) surtout si ce détendeur se réduit en pression pour cause d'impuretés...? On peut avoir du gaz aux brûleurs, à la cuisinière et au frigo et ne pas en avoir au boiler par le voyant qui se met au rouge aprés 20 s .çà m'est arrivé croyez le bien . Mon boiler pas de question de le bidouiller , au bout de 8 ans il est impeccable ,j'ai pu partir à l'étranger tranquille
camping cariste depuis 2009
rabolin
bonjour et merci chez ypocamp il pense au piezzo on verra bonne journée a tous
Stephane81
rabolin a écrit :bonjour et merci chez ypocamp il pense au piezzo on verra bonne journée a tous
Là , si tu entends le bruit du piezzo à l"allumage c'est pas lui !
Fais bien attention, le SAV des concession n'est pas toujours à la hauteur ...
