Sur mon CC, j'ai fait une installation spécifique, par manque de place sur le toit, en fixant mon Alden manuelle AIRPASS-85 sur le porte vélos (voir photo)
A partir du mécanisme de base que j'ai:
- Inversé la tête pour un positionnement de l'ensemble en verticale pour le déplacement.
- Changé le compteur Alden à 4 chiffres par le même type de compteur en lecture inversée (indispensable du fait de l'inversion de tête).
- Modification du support de l'antenne sur l'axe pour permettre le basculement de la parabole en position repliée.
- Le point '0000' est correcte lorsque la parabole passe en position horizontale par rapport au toit (très faible décalage par rapport aux données Alden pour cette antenne). La correction est encore possible, avec un peu de temps et de patience !
- Orientation manuelle vers le satellite.
Temps des opérations en moins de 1'30, pour :
- élévation de la parabole (avec l'aide d'une visseuse/dé-visseuse de poche)
- orientation vers le satellite sur 360°(éventuellement aide d'une boussole, si obstacle en vue...)
- inclinaison ( démodulateur DSR2020MDS )
Amélioration envisagée :
- Changer le mât par un plus long d'environ 0.60m pour un confort d'utilisation (surtout en terrain difficile); dès que j'aurais trouvé comment dessertir le tube d'origine mis en place par Alden (risque de casser la tête du mécanisme pour enlever le tube en place).
Si un bon bricoleur a la solution, je suis preneur
