Chauffage TRUMA S 3002 K un peu fainéant...
- votre campingcar : MONCAYO Medi. 360SL
j'ai un chauffage gaz TRUMA S 3002 K (celui branché sur la batterie cellule) dans mon camping car et je le trouve un peu faible...
Quand je lis les commentaires de certains disant que leur camping car se change en fournaise en 1h, je m'interpelle.
Mon chauffage a moi chauffe mais uniquement lorsque la commande est sur 10 et encore je dois tirer sur la tige de commande car la vanne ne remonte pas a fond (il reste qq 10e de mm)...
A partir de ce moment il chauffe un peu et le bruleur s'éteint (pas la veilleuse). Il est plus souvent éteint qu'allumé.
A votre avis d'où viendrais le problème?
J'ai pensé au thermocouple, mais j'espère que non car il coute 120€ sur ce modèle contre 20€ sur les autres.
Apparemment il est couplé a un interrupteur de surchauffe, est ce que ça pourrais venir de lui?
Comme on a une sortie de prévu ce week-end, je vais démonter tout ça en début de semaine prochaine.
Merci de votre aide
Stéphane
Merci de votre aide
Stéphane
Re: Chauffage TRUMA S 3002 K un peu fainéant...
Le capteur du thermostat est peut-être mal placé de sorte qu'il indique à l'appareil une température élevée. J'ai eu ce souci sur mon premier c car. Autre possibilité : le gaz n'arrive pas correctement. Essaie de mettre un peu de dégripant au niveau du bouzin dans lequel la tige vient s'enficher, peut-être qu'elle remontera toute seule (j'ai aussi connu ce problème, ainsi résolu). Un thermocouple ne coupe pas le gaz à moitié, s'il est défectueux, il ne détecte pas la flamme donc coupe l'arrivée de gaz, point.
- lumi44
- votre campingcar : hymer 555 S
Ayant connu les mêmes symptômes sur ce chauffage,cela provenait de poussières et saletés à l'intérieur du brûleur derrière les deux buses gicleur.
dépose du chauffage,démontage du brûleur,nettoyer et souffler le tout,remontage et cela doit fonctionner.
C'est à refaire environ tous les ans en fonction de la poussière avalée.
Bon courage
A +
Bon courage
A +
Merci à tous de vos conseils.
Je viens de le démonter entièrement, histoire de voir et aussi de le nettoyer a fond.
J'ai tout testé, la vanne, la bobine, le thermocouple et la sonde, tout marche impec...
Je le rebranche ce soir pour voir mais je pense avoir compris où ça n'allais pas...
Celui qui a monté ce chauffage a mal fixé l'habillage, il se retrouvais trop bas emprisonnant la sonde de température.
Je pense que du coup il devais vite faire 40° a son contact se qui explique que le chauffage était "ralenti" très tôt.
Maintenant, il y a qq cm pour que l'air de la cellule puisse aller convenablement sur la sonde, ça devrais aller mieux.
Je vous dirais ça après le WE.
Merci encore a tous
Cochise84
Merci encore a tous
Cochise84
Après remontage et essai, il s'avère que c'était bien la sonde qui était dans une zone trop chaude.
Le chauffage fonctionne du tonnerre maintenant.
merci a tous
merci a tous
- marc40110
- votre campingcar : MOOVEO 610
merci ;intéressant le dépannage ,j'ai le même et fonctionne très bien
- minigolf17
merci pour l info ! car j ai résolu mon problème. c etais l inverse, il chauffait a fon plus de 30* c pas mieux intenable. j ai changet la sonde de placé, et il est redevenu raisonnable. pour info le robinet de gaz que je m apprêtais a changer 120€... encore merci !
