Vos conseils sur le solaire.
- rémy
- prénom : rémy
- votre campingcar : sans
- Ville : LE MANS
Re: Vos conseils sur le solaire.
bonsoir ,
avec un panneau de 100w on est pratiquement autonome en été avec 2 batteries cellules .
- gau
- votre campingcar : le voyageur LVX 8
bonsoir bullit85 ,
d"accord avecc remy, mais garre au frigo il vaut mieux quil soit miste, 12 v et gazrémy a écrit : de rémy » Sam Jan 09, 2010 17:11
- nilsa704
Je te fais part de mon expérience. J’ai un frigo à compression (pas de gaz du tout) + TV + chauffage eberspacher (il a besion du 12 volts pour fonctionner ) + les ampoules etc. et PC
J’ai la batterie moteur et une batterie auxiliaire de 100watts, pour avoir de l’autonomie j’ai monté un panneau solaire de 110 watts (montage à plat sur le toit...Mais avec un panneau solaire monté sur mat et orientable, c'est parait-il nettement... nettement... nettement... mieux... problème le prix de ce genre de système). Résultat : autonomie de 2jours ½ si je m’arrête sur place, et qu’il fait du soleil………
J’ai donc en plus une pile efoy 1200 qui elle me donne vraiment de l’autonomie si je reste sur place.
Je pense en conclusion que si tu as la bougeotte et ne reste pas plus de 2 jours et ½ sur place tu seras autonome. Autrement hum… pas vraiment.
Pour la sécurité j’ai un régulateur qui fait couper le fonctionnement du frigo dès que la batterie descend à 11volts, c’est ce qui est arrivé une fois et j’ai cru que le frigo était mort mais non j’avais oublié cette sécurité (hé avec l’âge l’oubli ça arrive…. Rires +++
Amitiés et
Amitiés et
- nilsa704
C'est un peu juste mais faut-il savoir si vous allez rouler plus que stationner.....? Si vous roulez tous les deux jours ça ira peu être mais sinon c'est juste, trop juste à mon avis surtout si vous le fixez à plat. Par contre si vous le mettez sur un mat pivotant et réglable en inclinaison pour suivre le soleil là ça devrait aller ...... MAIS si vous roulez que le jour votre panneau sera toujours à plat et profitera peu de l'ensoleillement...! Parce que ce n'est qu'à l'arrêt que l'on peu faire pivoter et incliner le panneau.
Perso mon 110 watts monocristallin (les poly cristallins sont moins productif) est valable que pour 2jours1/2 sur place, alors 75w hum… !
Mais au point de vue prix là ça ne me semble pas cher, sauf si il ne donne pas satisfaction….. Car là on regrette de n’avoir pas pris plus puissant donc plus cher. Réfléchissez bien avant c’est mon conseil mais peu être que d’autres colistier ont une expérience des 75 watts et vont se manifester, car perso je n’ai que mon expérience à présenter et si c’était à refaire mon aménagement ne comprendrait que la pile efoy1200, mais je ne recommencerai pas un aménagement à70 balais passés. Rire+++
Amitiés et
Amitiés et
- gau
bonsoi r:D
c'est peut être bien, si tu en met deux panneaux et deux batteries ,pour avoir de l'autonomie,sans autre source d'énergie (si tu vas au maroc cela te coûtera bien moins cher!!)bullit85 a écrit :J'ai une offre à 480€ le kit complet en 75W!!! Est-ce bien???
Bonjour,bullit85 a écrit :J'ai une offre à 480€ le kit complet en 75W!!! Est-ce bien???
Ca me semble très très cher, 480€ pour 75W. Les prix ont beaucoup baissé récemment (et continueront probablement à baisser encore cette année).
Par ailleurs, si ton frigo est à compression, 75W est beaucoup trop peu.
La puissance à installer dépend de ton profil d'utiisation (déplacement tous les jours ou pas, et sur quelle distance, période de l'année et latitude du lieu de destination, nombre de jours consécutifs sans déplacement).
Tout dépend du besoin, la différence entre 75W et 100W n'est que de 25%.
Aussi je ne comprends pas pourquoi 100 W serait très bien et 75 très mauvais.
Je caricature volontairement
Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises installations, elles doivent seulement être adaptés à la consommation.
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
il faut un panneaux puissant mais cela ne sert à rien si la capacité de stockage n'est pas adéquate , moi j'ai un panneaux 75w et 200A de batt donc je suis autonome quand le ciel est bleu mais j'ai un frigo gaz donc il faudrait au minimum que le panneaux puisse couvrir les besoins du frigo par un ciel couvert ou alors changer de frigo
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
combien de batterie
un panneaux 100W ok mais si tu a que 100A de batt ce ne seras pas le top un frigo ça consomme beaucoup
combien de batterie
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
j'ai acheter le solaire là http://stores.shop.ebay.fr/Arrow-solar- ... QQ_armrsZ1
le vendeur est sérieux
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
le plus important dans ta situation c'est de pouvoir faire fonctionner ton frigo sans panne de jus donc je pense que l'autonomie est super importante ensuite si tu roule quelques heures tous les jours et que ton alt est puissant tu devrais pouvoir recharger les batt mais il faut connaitre la consommation journalière du frigo
pour pouvoir calculer la taille des accus
On conseille un un coef 1,3 pour le régulateur donc un 8 A minimum.bullit85 a écrit :Pour la ou les batteries, c'est vos conseils qui guideront mes choix
J'ai vu les panneaux sur ebay++++++++++++++++++ Quel régulateur prendre avec un panneau 100w 6A?????
Quelques prix de panneaux :
50W : 219€
70W : 299€
100W : 429€
Bonsoir,bullit85 a écrit :J'ai donc écouté vos conseils et j'ai commandé un panneau 100w avec régul de 12A.
Vous dites que je peux aussi recharger avec l'alternateur ma batterie de cellule??? comment c'est possible???
ps : A.S.E très bon commercial
Un régulateur de 12A te laisse un peu de marge. Place ton panneau solaire sur le toit de ton CC en prévoyant la place pour mettre un deuxième panneau de 100W. Avec un frigo à compression, je pense que tu seras content d'avoir 200W solaires, surtout si tu pars à d'autres périodes que juin-juillet.
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
tu peut recharger la batt cellules avec çà http://www.leader-loisirs.com/coupleur- ... -2859.html
- nilsa704
Bonsoir bullit85
Ce que basto81 te conseille c’est ce que j’ai installé et c’est pratique parce que quand le panneau solaire à finit la recharge de l’auxiliaire il continue en basculant et c’est la batterie moteur qui se recharge, comme cela ton panneau est toujours en production utile et la batterie auxiliaire et toujours prioritaire dans la recharge. Tu as un schéma de montage avec qui te permet de ne pas te tromper lors de l’installation
Amitiés et
Amitiés et
L'été le soleil est haut dans le ciel, aussi le panneau à plat sur le CC est pratique même si l'efficacité n'est pas au top..
. mais pour les autres saisons, au lieu d'augmenter la puissance des panneaux, un panneau de taille moyenne correctement orienté est bien plus efficace.
Il faut savoir qu'en pose fixe, il est considéré qu'un panneau bien orienté est "efficace" environ 5 heures /jour.
Enfin, moi je dis ça...
- Didier B
- votre campingcar : Bel Horizon
D'abord ma configuration : Chauffage Gasoil webasto 2000, frigo à compression 120l Indel, pas de LED mais pas de télé, extracteur d'air chaud sur lanterneau, 2 batteries 100Ah, 2 panneaux 110W à plat toit. Usage libéral de l'éclairage (fluo), du PC, des lecteurs DVD et de l'extracteur en été...
Le retour d'expérience après 2 ans (et 45 000 km) : autonomie totale en été (même avec 37° sous abri), et après 4j à pâques (Nantes) avec une météo très mitigée, (3 nuits avec chauffage) et il en restait encore dans les batteries...
Avantage du frigo à compression : le beurre reste dur même avec 40° ext., et avec le chauffage GO la consommation en gaz n'est plus un problème : 18 mois (27000 km) avec une twiny (6kg) ! Soit une autonomie de 3 ans avec une bouteille de réserve, qui dit mieux ?
Pour le panneau prendre la taille maxi installable à plat sur le toit. Les systèmes à pointages ont trop d'inconvénients :
- ils coutent cher ;
- ils ne supportent que des panneaux trop petits (75W) ;
- ils sont source de pannes récurrentes ;
- s'ils ne sont pas détruit par des vents violents, les branches basses s'en chargeront !
2 panneaux montés à plat (proprement) = 20 ans sans soucis ! il faut prévoir tout de même de faire le ménage de temps en temps, les oiseaux sont si insouciants !
Si l'investissement est lourd, on peut commencer avec un 110 ou 120W, en réservant la place pour un second, et en prenant un régulateur 240W. L'investissement du second panneau sera décidé au vu de l'expérience et une fois la cagnote ré-approvisionnée...
Et surtout bien comparer les prix, les marges des acc.....ristes dépassant allègrement les 100% !
Didier B
Didier B
En dehors de l'été à midi, 50 W bien orienté sont bien plus efficace que 100 à plat.
Ensuite tout est une question de budget..
Avec un petit budget un petit panneau orienté manuellement (évidemment pas de coûteux système automatique..) est une excellente solution économique.
Evidemment sur un CC neuf, on peut installer autant de panneaux que l'on peut, mais pour l'aménagement d'un vieux camion on peut aussi conseiller une solution où le raport investissement/efficacité est meilleur.
Il faut bricoler un peu et installer le panneau vers le soleil et dans ce cas le PS va cracher ses ampères.
C'est le budget qui décide.
Bonjour,Norge a écrit :En dehors de l'été à midi, 50 W bien orienté sont bien plus efficace que 100 à plat.
Je ne suis pas persuadé que le budget soit en faveur de la solution du panneau orientable.
Mais en dehors du budget, il y a aussi les considérations de fiabilité, et aussi un autre point important : la place sur le toit. Pour un panneau orientable il faut assez de dégagement sur le toit pour que le panneau puisse tourner sans rencontrer un lanterneau qui serait malencontreusement resté ouvert. Il est souvent plus facile de trouver entre les lanterneaux et autres antennes de télé la place pour plusieurs panneaux à plat que pour un seul panneau orientable.
Je crois qu'il est à la fois plus économique, plus fiable, plus facile pour l'installation, et plus facile pour l'entretien, de monter 2 panneaux fixes à plat qu'un seul panneau orientable.
Je ne parle pas de panneau orientable..
Seulement si quelqu'un a un tout petit budget, plutôt que de se ruiner ou de ne pas s'équiper.
Un petit panneau posé à la main à côté du CC et orienté vers le soleil est une solution à ne pas négliger.
C'est contraignant, il faut sortir le panneau, le brancher mais économique et efficace.
J'entend trop souvent qu'en dessous de 100W un panneau n'est pas assez puissant et ça ne veut rien dire à croire que les panneaux plus petits n'existent pas.
30W bien placé, fournissent jusqu'à 150Wh/jour ce qui est largement suffisant pour l'éclairage, la musique..
Norge a écrit : C'est contraignant, il faut sortir le panneau, le brancher mais économique et efficace.
C'est ce que font certains fulltimer
Je l'ai vu sur pas mal de CC au sud du Portugal, sur des CC qui restaient assez longtemps au meme endroit
- gau
pour deux panneaux a plat ,tout a fait de ton avis ,bien plus simple et moins cher.
bonsoir daniel fauquetMais en dehors du budget, il y a aussi les considérations de fiabilité, et aussi un autre point important : la place sur le toit. Pour un panneau orientable il faut assez de dégagement sur le toit pour que le panneau puisse tourner sans rencontrer un lanterneau qui serait malencontreusement resté ouvert. Il est souvent plus facile de trouver entre les lanterneaux et autres antennes de télé la place pour plusieurs panneaux à plat que pour un seul panneau orientable.
- rémy
- prénom : rémy
- Ville : LE MANS
- gau
lien: http://www.campingcar-bricoloisirs.net/panneau.html
petite erreur de Remyrémy a écrit :,
quelques renseignements ici :
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... teurs.html
- rémy
- prénom : rémy
- Ville : LE MANS
bonjour christian ,
merci pour la rectification
- pit38f
- prénom : Pierre
- Ville : Isère
Je viens de lire ce post et en particulier le débat 'orientable ou pas'.
Pour ma part je pense que le panneau solaire orientable est une solution qui dans la pratique ne peut pas s'appliquer : en effet la plupart du temps je ne reste pas près de mon véhicule, il me sert de camp de base pour aller randonner à la journée dans les montagnes ou visiter ce qu'il y a à voir dans le coin. Donc pas moyen d'orienter le panneau en fonction de la course du soleil.
Par ailleurs, la solution automatisée = CHER et sans doute source de pannes, donc je l'ai écarté.
Enfin mettre un petit panneau à côté du camion suppose que tu le surveilles en permanence, sans ça il disparaitra assez vite. d'où exclu pour nous.
Donc panneau orientable, bonne solution, mais à conseiller uniquement à ceux qui restent souvent près de leur CC une bonne partie de la journée, et par ailleurs à ceux qui surveillent la vitesse du vent.
Un inconvénient majeur du panneau solaire c'est que quand il donne le plus c'est l'été et que là tu as plutôt tendance à rechercher l'ombre pour stationner ton véhicule : dans ce cas la performance sera moindre. J'ai entendu dire qu'un panneau avait le rendement de la cellule la moins bien éclairée. Un spécialiste peut-il confirmer ?
Pour moi le panneau solaire est une bonne solution (et j'en ai un) mais elle a ses limites et il y a intérêt à bien dimensionner non seulement le panneau mais tout le système énergétique de façon harmonieuse, en fonction des consommations prévues selon la saison et selon son usage du CC (de la route régulièrement ou pas, du "sauvage" ou du camping and like) et selon le niveau de confort désiré. Il faudra éventuellement ajouter un 2ème panneau et/ou augmenter le nombre ou la puissance des batteries auxiliaire et/ou ajouter une autre source d'énergie ou agir en sage et se priver du superflu (télé, sèche-cheveux, cafetière électrique. ...etc...).
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON
- René & Odile
J'ai mon CC depuis 6 ans, je n'ai pas de panneau solaire mais 2 batteries de 100A/H et jamais eu de manque de courant.
J'utilise la TV, mon frigo sur le gaz et éventuellemnt le chauffage. Par contre pas de sèc he cheveux ni cafetière électrique et nous nous en passons sans problème.
René & Odile a écrit :![]()
Bonjour R&O,
Tu possèdes 2 batteries sans panneau, comment fais-tu pour les recharger ?
Tu roules, tu te branches sur le 220, tu roules pas ? ou alors si tu as un truc, dis-le nous...
- René & Odile
Je n'ai aucun truc !
Elles se rechargent en roulant. Sur le 220 V lorsque je suis sur une aire qui dispose du courant compris dans le prix du stationnement.
Mais disposant de 200 A/H je peux rester plusieurs jours sans rouler.
- neness
salut bullit 85
regardes le liens :
http://www.destinea-accessoires.com/cam ... =&begin=16
les tarifs sont vraiment intéressant.
en plus , il y a un destinea (le monde du camping car à la roche sur yon).
va faire un tour si tu veux.
regardes le liens :
salut , eric .
