bouchon revervoir d'eau propre
Afghane
votre campingcar : Ford Chausson
Message non lu par Afghane »
mon bouchon de reservoir d'eau propre même fermé à clé s'ouvre comme même ?
quelqu'un a une astuce ou faut il changer le bouchon et/ou la coupelle ?
Merci pour vos réponses.
yvon29
votre campingcar : autostar auros 95lp
Re: bouchon revervoir d'eau propre
Message non lu par yvon29 »
bonjour! mettre du w40 +++ dans la serrure....voilà..bonne journée..yvon
Cordialement , yvon .
jeanotvetto
votre campingcar : tandy 674G
Message non lu par jeanotvetto »
pou avoir une réponse précise fait une photo de ton bouchon,parce qu'il a pas mal de modéles differents
Joe27
prénom : Joël
votre campingcar : 986M
Ville : Carcans
Message non lu par Joe27 »
C'est un problème connu.
Moi aussi cela se produit dès que la température descend et cela depuis une dizaine d'années.
Au printemps, il fonctionne à nouveau normalement.
Je ne suis jamais arrivé à solutionner le problème même en injectant du lubrifiant comme beaucoup car il doit y avoir coefficient de frottement interne au bouchon
qui varie en fonction de la température.
Pour moi, c'est un défaut de conception.
Joël
Intégral RAPIDO
Afghane
Bonjour à toi Joe27
peux tu me dire si tu l'a changé ou si tu continue avec ce défaut.
un bouchon vaut entre 11 et 15 €, le remplacer pour ne pas résoudre le problème !
sinon le bouchon est noire de type classique (voir NB) si j'ai le temps je mettrai une photo.
Afghane
je vais regarder la position du bouchon comme tu de dis.
Herald
votre campingcar : Profilé
Message non lu par Herald »
ça fait trois fois que je change le bouchon et le vérouillage, le problème persite plus ou moins donc j'ai attacher le bouchon avec un petit fil à pêche à une vis de son support.(ça ne se voit pas et je ne risque pas de le perdre à nouveau)
Maintenant je ne le perd plus et il se vérouille si il le veut.
Pour moi c'est tout simplement de la quincaillerie.
Joe27
prénom : Joël
Ville : Carcans
Afghane a écrit :Bonjour à toi Joe27
Cela s'est produit sur mes 2 :cc à 10 ans d'intervalle ( 1 de 95 et l'autre de 2006), et malgré
les divers lubrifiants injectés sur les 2, je n'ai jamais réussi à résoudre le problème.
Je fais attention l'hiver de ne pas le perdre et je n'en ai jamais changé.
Joël
Intégral RAPIDO
Joe27
prénom : Joël
Ville : Carcans
Re bonsoir,
Un lien sur un autre site ou le sujet a déjà été évoqué : http://forum.campingcar-infos.com/viewt ... =3&t=33216
Joël
Intégral RAPIDO
Afghane
j'ai été voir le lien, beaucoup de gens ont ce problème.
je vais tenter quelques petites expériences avec le bouchon !!!!!
sinon je vais attendre les beaux jours avec le bouchon.
ma seule crainte c'est le vol du bouchon ou le versement d'un produit nocif dans l'eau !
Herald
De toute façon ce genre de bouchon c'est de la camelote qui s'ouvre avec toutes les clés par n'impote qui
Par principe si tu veux mon avis cette eau ne nous sert à tout sauf pour boire
José Bigorneau
Message non lu par José Bigorneau »
pour ce genre de problème plutôt que du WD40 j'utiliserais du dégrippant qui se volatilise quasi intégralement par évaporation, alors que si performant qu'il soit un lubrifiant fige toujours un peu au froid. Conseil d'un ami serrurier (fonctionne aussi dans les vieux neiman qui déconnent) Gare quand même c'est bien toxique tout ça, il faut soigneusement essuyer les bavures.
Gérard 59
votre campingcar : Burstner delfin625
Message non lu par Gérard 59 »
Pour un bon fonctionnement du bouchon ce n'est pas dans la serrure qu'il faut lubrifier,cet endroit se lubrifie avec de la mine de plomb
La Sté Neiman vendait un flacon plastic rempli de mine de plomb qui resemblait à un nébuliseur nasal pour lubrifier les serrures
les lubrifiants liquides ne sont pas copains avec la poussiére et celà forme un cambuis qui bloque les peignes qui se touvent a l'intérieur de la serrure commandés par des très petits ressorts qui ,avec ce cambuis ne remplissent plus leurs fonctions.
Le seul liquide utilisable pour serrure doit contenir du téflon.
Mais pour le cas qui nous intéresse ici , c'est que veoullé avec la clé,le bouchon peu s'enlever
La solution:
Vous avez à la periférie du bouchon 3 cercles qui forment un petit escalier, il faut passer un très petit tournevis entre la partie extérieure
et le cercle n°2 et là vous mettez un lubrifiant à base de Téflon (de prèférence) vous répetez celà par trois ou quatre fois sur la ciconférence puis vous reposer sur le véhicule et le fermer ensuite tourner plusieurs fois dans le sens fermer et ensuite vous n'aurez plus de problèmes
Important: élevez la température du bouchon ( ex poser sur un radiateur chauffage central) quelques temps avant de façon à ne pas casser le plastic .
A la lecture de cet article je viens d'aller chercher mon bouchon il fonctionne très bien pourtant ( Din ch Nord y fait fro, moins chonc -5)
Bon bricolage
Bonne année a vous (tertous)
Gérad voyage avec sa Mercédes de 55 ans dans un Burstner Delfin performance 625
