Direction assistée sur C25
BOB71
Message non lu par BOB71 »
Bonjour à tous, je viens de terminer l'installation d'une direction assistée sur mon C25 Burtsner. Sur les précieux conseils du colistier CALDOCHDU 13 , je me suis lancé. Je ne pensais pas être capable d'une telle modification et ça a été relativement facile . J'ai fait un montage avec une pompe électrique de Clio et changé la crémaillère de direction. Ensuite il y a la partie électrique (Relais, inter ect..) .Si d'autres colistiers envisageaient cette modif, je suis près à donner toutes les explications necessaires comme l'a fait Caldochdu13 avec moi. Quel changement pour les manoeuvres ; Donc un grand merci à CLADOCHDU13 qui a été trés patient. :oag :oag :b :b :mr1
Les petits ruisseaux font les grandes rivières Burtsner T610 sur citroën C25
Re: Direction assistée sur C25
Bonjour Bob71
Bravo !!
je ne savais pas que c'était réalisable... petite question il ne faut pas une homologation ?? ou un contrôle chez un pro??
BOB71
Bonjour Diamant/emeraude, bonne question, je vais me renseigner et je vous tiens au courent. C'est vrai qu'au niveau assurance ça pourrait peut étre posser un problème, sinon même si la pompe tombe en panne on a toujours de la direction qui redeviens aussi dur même peut ètre un peu plus dur du fait de l'huile hydraulique qu'il faut pousser mais bon ça vaut vraiment le coup à+ :bc
patbar71
votre campingcar : roller team renault
Localisation : bresse bourgogne71st martin en btresse aire privée 1cc
Message non lu par patbar71 »
salut a vous
bob j ai pose la question au controle technique pas de bleme pour eux donc apres qui controlerait ca?????
a bientot
libre comme le goeland
hobby600 sur ducato de 1987
membre fon
je boycoot ccp
frankia47
Message non lu par frankia47 »
slt bjr,
si accident grave,voire tres grave,un expert,et là il s'agit d'une modif fondamentale,et risque de n'etre pas assuré!
donc question a l'assureur,avec reponse ecrite pour etre valable,
vadrouille et glandouille sans magouille.
diesel
Message non lu par diesel »
bonsoir petite question qu as tu monter comme direction celle d un c 25 a + merci
BOB71
Bonsoir à tous merci Patrice pour ta réponse. Frankia je suis bien contient d'éventuelles problèmes avec l'assurance en cas d'accident grâve c'est bien de ce coté la que je vais me renseigner. Pour Diesel, oui c'est une crémaillère hydraulique de C25 que j'ai monté c'est exactement les mêmes fixations que les mécaniques. Seule chose à ne pas oublier la partie basse de la colonne de direction qu'il faut demander car elle est un peu plus courte mais pas de problème de montage à +
magictoad
votre campingcar : Pössl roadmaster
Message non lu par magictoad »
salut,
j'ai envisagé de le faire...et puis j'ai eu le retour de 2 personnes qui n'en etaient pas satisfaits...fuite de liquide pour les 2 et un a bloqué sa direction...donc ducoup, plus tres chaud pour la modif...je fais de la muscu pour pouvoir manoeuvrer la bete... :ri
si tu n'as aucun probleme, chapeau....
ride with style, not with speed...
BOB71
Bonsoir Magictoad, là tu me fou un peu la trouille car jusqu'à maintenant je n'ai fait que 50 Kms environ avec ce montage, du coup je sais plus si je laisse comme ça ou si je reviens à l'ancien montage. Pour l'instant ça marche bien et je surveille d'éventuelles fuite d'huile. Merci tout de même pour l'info, je vais peut être attaquer la muscu aussi au cas ou :ri :ri :ri
magictoad
je me suis renseigné l'an dernier car ma femme ne peut pas conduire le cc et la seule solution etait une direction assistée...
j'ai trouvé quelques temoignages sur le net...pour certains, ça marche pour d'autres non apparemment....je bossais dans un atelier jusqu'en juin et un de mes collegues avait la modif sur l'un de ces anciens cc et il avait des fuites quoiqu'il fasse...
..le second etait un client a qui j'ai dit vouloir faire la modif et lui avait des fuites mais surtout, sa direction s'est bloquée dans le sud...rapatriement et direction remise d'origine...
...j'ai demandé a un ami mecano qui m'a deconseillé de faire cette modif, il m'a dit qu'elle etait courante a la grande epoque de ce porteur mais qu'il y avait eu quelques incidents....donc je prefere ma securité que mon confort....si ça marche pour toi, j'en suis ravi et te souhaite que tout marche bien...verifie juste regulierement que tu n'as pas de fuite...c'est de la que tout les problemes viennent...
BOB71
Merci pour toutes ces précisions Magictoad, en ce qui me concerne j'ai refais faire à neuf les deux flexibles et je ne vois pas d'où peuvent provenir les fuite à moins que ça vienne de la crémaillère enfin je verrais bien je ferais quelques sorties pas trop loin au printemps par prudence . Ce que je craignais plutôt c'était le fonctionnement de la pompe car ce n'est qu'un moteur électrique et je doutais sur la tenue des charbons c'est pour cela que j'ai mis un inter pour pouvoir couper la pompe si je me trouve sur une voie express par exemple. D'après le mécano qui m'a aidé à faire cette modif, si la pompe tombe en panne on a toujours de la direction sauf qu'elle est un peu plus dure.Mais tous cela demande des éssais et je ne partirais pas très loin si je ne suis pas sûr. Allé bon Week-end à plus :c :c
Juste pour info:
J'avais un T620 sur C25 TD avec la direction assistée d'origine
N'empêche que j'ai eu aussi des fuites qui m'ont obligé a changer le vérin d'assistance.
Je crois que ça venait de la corrosion, quand on ne l'utilisait pas en permanence
BOB71
Merci pour l'info JP je vais surveiller ça de près. A bientôt amitiés :h :h
CALDOCHDU13
Message non lu par CALDOCHDU13 »
Bonjour a tous, et meilleurs voeux.
Je reviens juste sur le sujet de la transformation que j'ai moi même réaliser sur mon propre véhicule et avec le quel je n'ai jamais eu d'ennuis.
Que j'ai adapter aussi sur mon camping-car sur base J5
Je sait pas si j'en ai déja parler mais se genre de modification au niveau de l'assistance de direction je l'ai réaliser sur des vehicules de courses et de rallye raid.
Ayant été corectement réaliser nous n'avons jamais eu de problème.
En se qui concerne les problèmes il seront idem qu'avec une direction assistée d'origine.Car elle est d'origine, la structure du véhicule avec DA ou sans DA est identique.L'assistance de direction via un groupe électro hydrolique ne peut en aucun cas générer un bloquage de la direction.Car a la base la crémaillère est mecanique.
Et pour info,je suis professionnel de l'automobile,dans le métier depuis bientôt 25 ans et que je trainais dans les fosses de l'atelier que je portait encore des couches culottes.
La modifications, la transformation est la préparation de véhicules c'est mon DADA!!!
La réalisations de pièces en polyester et en carbonne aussi.
Pour ce a qui cela intérrèsse je suis a 20 km de marseille.
Si vous avez besoins de conseils ou d'idée je peut vous renseigner dans la meusure de mes compétence et de mon experience.
sur ce :jff
salutations a tous !! :ar
BIBLIOBUS en cours de tranformation
la liberté, c'est de n'arriver jamais à l'heure.
Pincetau
prénom : Jean
votre campingcar : C25 burstner
Ville : Laon
Message non lu par Pincetau »
Je reviens sur ce sujet
J'ai un cc en C25 avec à l'origine une direction assistée mais je me trouve avec un problème je m'explique
J'ai changé le moteur qui m'avait lâché mais le nouveau, qui marche bien, n'a pas le montage pour la direction assistée
J'ai donc acheté une pompe hydraulique de 106 (même pression, même raccord) mais je n'ai pas pu me fournir le support
Et c'est la que le bas blessé
Quelqu'un pourrait m'aider ?
