MASTIQUE
- marc40110
- votre campingcar : MOOVEO 610
MASTIQUE
mon CCest de décembre 2003 je me renseigne avec les anciens proprio j'ai la cloison arriere humide au testeur ,au control chez un garage ,le réparateur me dit "on ne fait pas l'installation des portes vélos avec leurs joint on met du mastique ,joint a la place et depuis deux ans nous avons plus de pb
QUI connait ,ou trouver ce mastique ? car soit disant ne se vend pas produits professionnels
de plus refaire les joints bons mais comment faites vous pour sortir l'humidité de la cloison des petits trous ??
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
Re: MASTIQUE
c'est trés difficile de sécher une parois humide surtout si l'eau est entre l'isolant et là tole " surtout avant l'hiver"
http://www.metu-system.com/pdf/pdf_zube ... ma_frz.pdf
http://www.sika.fr/construction/document/nt/nt535.pdf
http://www.1000nautique.com/mastic-colle-p-2832.html
http://www.loisirs-evasion.com/sikaflex-m-1-13123.html
http://www.top-accessoires.com/index.php?cPath=27_273
- votre campingcar : *
Re: MASTIQUE
bjr
Je pense à du mastic joint, plutôt qu'à du mastic
Un mastic élastique mono composant à base de polyuréthane,qui se transforme en un joint élastique avec l'humidité de l'air, comme le sikaflex 222 ou d'autres marques
Proverbe Chinois
Membre FFACCC-UCCF
Proverbe Chinois
Membre FFACCC-UCCF
- marc40110
Re: MASTIQUE
Merci messieurs ,vous me donnez des produits MAIS es ce que les garages emploient pour les CC ?? ET pour les portes velos avez vous des joints ou du mastic
il doit y avoir pas trente six produits qu'ils utilisent ?
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
Re: MASTIQUE
les garage utile soit du mastic colle sikaflex 221 ou 252 ou du butyl ( il ne sèche pas il reste moue ) sikalastomer 710
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
- rémy
- prénom : rémy
- votre campingcar : sans
- Ville : LE MANS
Re: MASTIQUE
bonsoir ,
les concessionnaires utilisent du sika classique ou produit similaire , j'ai monté mon porte vélo il y a une dizaine d'année sans aucun problème à ce jour ,j'ai changé l'année dernière pour un autre système de porte vélos :
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/porte-velos.html
ce qu'il faut c'est travailler proprement c'est tout .
si vous avez de l'humidité dans votre panneau arrière dû au montage de votre porte vélos , démontez celui-ci pour voir ce qu'il en est exactement et si vous pouvez remiser votre campingcar sous un abri pour que la cloison s'assèche , ce serait bien .
mais il faut déterminer avant tout , d'ou vient réellement cette humidité !!
Pour ce qui concerne le silicone j’en ai trouvé dans un magasin leroy merlin ,du SADER spécial extérieur résistant entre -40° et +100° et a très fort pouvoir de collage.
mes panneaux solaires sont collés avec du sader depuis 10 ans, et je l'utilise couramment pour tous les travaux sur le campingcar ........
- marc40110
Re: MASTIQUE
merci beaucoup pour ces conseils et produits pour l'instant je prends notes ,pas de garages ,de plus j'ai l'inttention d'acheter un testeur d'humidité voir si c'est les fenetres ou barres du dessus cabine ar ,car le dernier proprio a eu des misères en 07 INFILTRATION BAIE AR basse ,et bas de caisse ard et g
que veut dire drg ?
BAS DE CAISSE je me demande par ou peut passer l'eau
que veut dire drg ?
- rémy
- prénom : rémy
- Ville : LE MANS
Re: MASTIQUE
Re :
l'eau peut s'infiltrer par des endroits minuscules , j'ai eu une petite infiltration sur un panneau latéral , suite à une vis cassée sous le joint d'angle du toit et du panneau latéral , il a fallu bien sur démonter ce joint pour trouver , ce n'est pas toujours facile à déceler .
- marc40110
Re: MASTIQUE
merci Rémy des infos
Re: MASTIQUE
Les pros utilisent du mastic joint PU de sertissage, dénommé encore joint de sertis.
Joint PU que je décris plus haut
Ce type de masticolle sert à coller, étanchéifier, les panneaux de portes et certains éléments de la superstructure.
Je vends d'ailleurs en MDD, dans le cadre de mon emploi, du masticauto PU de ce type.
Avec toutes les garanties, inhérentes aux produits professionnels.
Produits équivalents à voir également ici :
http://www.centrale-du-carrossier.fr/FR ... ndexm.html
Proverbe Chinois
Membre FFACCC-UCCF
Proverbe Chinois
Membre FFACCC-UCCF
- marc40110
Re: MASTIQUE
JE te remercie 8sprint j'irais sur dax voir ces produits puisque vous avez un magasin
