J'ai coupé et rallongé le câble pour placer le lecteur sur le tableau et surtout récupérer les 2 prisesgarrbel a écrit : mar. 01 oct., 2019 17:41 .Le cable entre le shunt et le moniteur il n'ya que 50 cm
Puis je le couper et le faire pour avoir 1m voire 1,5m pour etre placé dans en endroit plus visible?
câble reconstitué par épissures soudées à l'étain et couvertes au thermo rétractable .
Tous les négatifs , charge et décharge sans exception raccordés après le shunt ,garrbel a écrit : mar. 01 oct., 2019 17:41
Jalibo27, Si j'ai bien compris on peu connecter le negative de 2 façons:
1- tous le negatives sur P- (negatives de charge-paneau solaire,chargeur et moteur) et tous les negatives de decharge soit output
2 - juste un cable sur P- et apres un bout de cuivre, une règle avec ou sens fusibles pour tous les cables negatives - input et output.
la méthode n'a pas d'importance , le plus pratique selon la place: cosse de batterie, shunt , câble et barrette de connexion ( régle cuivre 20 X 4 mm )
Pour ma part les fusibles sont sur les positifs.
