moniteur de batterie
Re: moniteur de batterie
garrbel a écrit : mar. 01 oct., 2019 17:41 .Le cable entre le shunt et le moniteur il n'ya que 50 cm
Puis je le couper et le faire pour avoir 1m voire 1,5m pour etre placé dans en endroit plus visible?
J'ai coupé et rallongé le câble pour placer le lecteur sur le tableau et surtout récupérer les 2 prises
câble reconstitué par épissures soudées à l'étain et couvertes au thermo rétractable .
Jalibo27, Si j'ai bien compris on peu connecter le negative de 2 façons:
1- tous le negatives sur P- (negatives de charge-paneau solaire,chargeur et moteur) et tous les negatives de decharge soit output
2 - juste un cable sur P- et apres un bout de cuivre, une règle avec ou sens fusibles pour tous les cables negatives - input et output.
Tous les négatifs , charge et décharge sans exception raccordés après le shunt ,
la méthode n'a pas d'importance , le plus pratique selon la place: cosse de batterie, shunt , câble et barrette de connexion ( régle cuivre 20 X 4 mm )
Pour ma part les fusibles sont sur les positifs.
garrbel
prénom : Antonio
votre campingcar : Pilote
Ville : Sintra
Message non lu par garrbel »
Bien merci, ça me rassure.
AG
garrbel
prénom : Antonio
Ville : Sintra
Me moniteur est deja sur place.
Il y avait 2 questions mais c'est regle. Un peu de lecture et quelques ensayes et c'est fait
lemich42
Message non lu par lemich42 »
Comme je n'y connais rien de rien en électricité et branchements divers , j'en cherche un tres simple ou j'aurais juste a le relier sur le plus et le moins de la batterie .
Jusqu'a présent je m'en suis bien passé vu que je sais que j'ai une grosse marge entre ma conso et ma capacité batterie , mais je préfére m'équiper car je prete le CC aux enfants
Merci de vos propositions
chris2208
prénom : christian
Ville : BOUC BEL AIR 13
j'ai pratiquement le même contrôleur depuis deux ans et j'en suis satisfait ,très simple a installer sur le cable moins de la batterie et un plus pour son fonctionnement , l'afficher peut se placer n'importe ou juste avec un 12v car il est sans fil
Dernière modification par chris2208 le mar. 05 nov., 2019 19:34, modifié 1 fois.
chris2208
prénom : christian
c'est celui-ci que j'ai , à part l'habillage c'est le même
https://fr.aliexpress.com/item/32715784 ... 6c375wXBVA
lemich42
il n'est plus disponible sur le site !
chris2208
prénom : christian
si besoin j'ai fais une doc en francais
chris2208
prénom : christian
celui de Jean-luc est le même à part la couleur!!
chris2208
prénom : christian
prx
Message non lu par prx »
JLB, j'ai commandé le même appareil que toi:
https://www.ebay.fr/itm/Battery-Monitor ... 2749.l2648
Je serais très intéressé par ta traduction de la doc. :D :D
A bientôt
prx a écrit : sam. 09 nov., 2019 16:25 JLB, j'ai commandé le même appareil que toi:
Je serais de retour dans quelques jours , passe moi une adresse mail par MP pour que je te fasse parvenir ça
Bonjour ! Je le trouve bien comme moniteur mais câble de mesure beaucoup trop court, il faut que le câble de batterie soit très proche dommage !
bleusideral a écrit : dim. 10 nov., 2019 13:28 Bonjour ! Je le trouve bien comme moniteur mais câble de mesure beaucoup trop court,
Sur le mien le câble était aussi trop court , je l'ai tout simplement " rallongé " par le milieu en conservant les deux prises ;)
danielfauquet
jalibo27 a écrit : lun. 11 nov., 2019 8:30 Bonjour
Oui James, tu as raison. On doit pouvoir rallonger le câble de mesure autant que nécessaire puisqu'il ne supporte pas d'intensité significative.
Bonjour !
Sinon , je trouve une autre solution : https://fr.aliexpress.com/item/32918869 ... Qvuw8&mp=1
Pensez-vous que c'est ok , car moi j'ai 5m de fil en distance entre l'emplacement du moniteur et la batterie !!
Bonne journée et merci James pour la notice :h
Le cable qui m'a servi a rallonger celui fourni est du LIYCY-4 X 0.14 mm2
ça se trouve facilement sur EB ou ailleurs sur le net .
Merci James , on dirait du câble téléphone !?
quidam
votre campingcar : Florium 80 LMJ
Message non lu par quidam »
Une bonne adresse pour trouver du câble sur mesure avec la possibilité de faire sertir des cosses pour lesquelles nous n' avons pas forcément l' outillage. Un service rapide et de qualité qui m'a permit de réaliser mon installation: Batteries LiFePo4, chargeur, régulateur, convertisseur et moniteur.
https://www.comptoir-du-cable.com/
Ami calmant.
Quidam.
Elle est pas belle la vie!!!
Offtaps
prénom : Laurent
Message non lu par Offtaps »
bleusideral a écrit : lun. 11 nov., 2019 12:02 Bonjour !
J'ai celui là : https://fr.aliexpress.com/item/32704178134.html ça ressemble beaucoup (même écran et touches)
Bien que ce soit une connectique USB c'est du RS485 qui passe donc jusqu'à 1200m, sinon en sans fil c'est 10m.
J'ai laissé l'écran en filaire dans la soute batterie, c'est pas pour avoir les yeux rivés dessus, c'est plus pour les "statistiques".
bleusideral a écrit : lun. 11 nov., 2019 13:26 Merci James , on dirait du câble téléphone !?
Non celui la est souple , c'est du cable industriel souvent employé en instrumentation
dans mon cas les 4 conducteurs et la tresse de masse on été employés , les jonctions on été faites par épissure soudées isolées au thermo retractable .
coupes décalées , ce qui veux dire que même mal isolées aucune jonction ne peut se trouver à cote d'une autre.
Laurent , il n'est plus en stock hélas et pas trouvé d'autre fournisseur....
James , je pratique les connections également comme cela , c'est le top !
Bon , voilà , j'ai commandé celui que j'ai indiqué et avec les promos du 11/11 je l'ai à moins de 22roro , j'espère que ça ira ! bonne soirée :h
Dernière modification par bleusideral le lun. 11 nov., 2019 18:34, modifié 1 fois.
jp33
Ville : S.M.J.
Message non lu par jp33 »
je mêle de ce qui me regarde pas car j'ai pas suivi ce post mais si ce n'est que pour un moniteur ne pas hesiter à regarder et fouiller
Sont sympas aussi , mais plus cher ! Le mien est commandé depuis 5 mn.... Le délai je pense est peut-être le même que sur l'amas de zone , mais pas préssé !
garrbel
prénom : Antonio
Ville : Sintra
Moi j'ai une grosse doute et j'aimairais bien avoir vos avis.
J'ai une batterie, neuve, de 100Ah. Batterie AGM
Hier elle etait a 100% donc 100Ah
Aujourd'hui elle est a 93% a 93Ah - elle a une decharge de 0,30A donc ça fait 7H jour. C'est ça que je releve chaque jour (avec le temps gris le PS charge pas)
Ce que je trouve etonant c'est avec 93Ah la pille est a 12,3V. Il y a tableaux que montrent que avec 12,3 V ça devrait etre entre 60% et 65%
Question : on va croire a quoi? Comment lire ça?
garrbel a écrit : dim. 17 nov., 2019 17:37 Question : on va croire a quoi? Comment lire ça?
Qui indique quoi ?
tu as un moniteur ou tu lis sur le tableau d'origine ? ou les deux ?
sur un moniteur tu dois voir en instantané ta consommation correspondant aux 7A jour soit environ 3.5 W
pour ma part tableau en veille CC en ordre de marche la consommation résiduelle est de 6 Wh soit une dizaine d’ampères jour
tableau en veille je doit être autour de 3 W soit 5 A jour
si tu te sert d'un moniteur et que ta batterie est a 93% alors qu'elle n'a que 12.3 V en tension ça prouve tout simplement que le moniteur est mal calibré et /ou que la batterie donne des signes de fatigue .
lemich42
une batterie AGM a 12.3 v est 50 -60% de capacité , pas plus !
tu controles au tableau (pas toujours bien precis ) ou avec un appareil ?
garrbel
prénom : Antonio
Ville : Sintra
J'ai pose la question ici parceque j'ai le meme moniteur de ce q'on parle ici. C'est a partir de ce post que j'ai achete le meme moniteur.
Je fai le controle et la lecture sur le moniteur. Et les 12,3 v sont afiches aussi sur la pille Efoy.
"si tu te sert d'un moniteur et que ta batterie est a 93% alors qu'elle n'a que 12.3 V en tension ça prouve tout simplement que le moniteur est mal calibré et /ou que la batterie donne des signes de fatigue"
Mal calibré? Ça va dire quoi? Comment calibrer? Tout ce que j'ai fait c'est calibrer pour dire q'elle est de 100Ah. C'est ça calibrer?
La batterie elle a 4 mois.
pit38f
Ville : Isère
Message non lu par pit38f »
Peut-être qu'elle n'était plus à 100 Ah au bout de 4 mois, au moment où tu l'as mise en place / reliée au moniteur ?
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON
Offtaps
prénom : Laurent
garrbel a écrit : dim. 17 nov., 2019 18:08 Tout ce que j'ai fait c'est calibrer pour dire q'elle est de 100Ah. C'est ça calibrer?
ça c'est configurer.
Il faut au moins une charge complète (fin d'égalisation) pour être sûr qu'on parte bien à 100% de SOC.
ça fait combien de temps que le moniteur est installé ?
