il faut être inscrit pour avoir toutes les fonctionnalités du forum ( dix forums ne sont pas accessibles ) .
Infos : - Un certain nombre d'utilisateurs du forum ignorent que celui-ci , n'est qu'une partie du site, vous y trouverez bon nombre de renseignements et de bricolages divers . les liens sont au dessous .
![]() - MESSAGE NON LUS : messages non lus - MESSAGES SANS REPONSES : messages sans réponse - RSS : rss du forum ( utilisez slick rss avec chrome , avec firefox vous avez : Feedbro RSS 30 sujets affichés)
- affichage statistique des :
![]() - 20 sujets actifs récents - 20 sujets les plus consultés - 20 sujets avec le plus de réponses - 20 les utilisateurs les plus actifs - 20 forums les plus actifs - 5 derniers utilisateurs enregistrés - si vous désirez voir des docs sur le site , lorsque vous avez une doc de campingcar , faites la moi parvenir . ( page d'accueil du site "contact" ) - N'oubliez pas de demander votre autocollant , ici |
moniteur de batterie
Modérateurs : jalibo27, diamant/emeraude, petugue83
- radio6ulm
- prénom : Jean Luc
- votre campingcar : burstner Privilege T725
- Ville : monthou sur cher
Re: moniteur de batterie
et comme retour james ça dit quoi le moniteur , tu as eu le temp de te faire une idée je pense
- votre campingcar : Autostar Ayral10 sur Mercedes
Bonjour !
Ayant enfin reçu mon matos : LiFePo4 4 éléments pour 200Ah + BMS 200A + Equilibreur 4S , il me manque encore le contrôleur . Je le souhaite à shunt. Sachant que j'ai un convertisseur PS 1500/3000w, quel A pour le shunt prendre et quel moniteur facile à programmer de chez Ali... ? Ensuite une question que je pose : shunt placé directement sur la batterie , peut-il fausser la mesure étant donné que la batterie porteur est reliée quand le couplage se fait ??? Merci beaucoup de toute réponse et désolé si des réponses ont été données pour ces questions , je peux pas tout relire avec le smartphone et ma connexion campagnarde !
Bleusidéral comme évasion vers la découverte de nouveaux horizons !
- Offtaps
- prénom : Laurent
- Ville : Montpellier
Le côté "Batt" du shunt doit être relié directement à la batterie et seulement à la batterie. Tout le reste (tes départs EBL/convertisseur et le raccordement à la masse du porteur) doit être du côté "load"
Pour l'intensité, avec 3000W en crête ça donne 250A sous 12V, il te faudra donc un shunt entre 300 et 500A selon ce que tu trouves.
PS : comme ton BMS ne fait que 200A c'est lui qui coupera avant. Un shunt 200A suffira donc. Tu me pourra tirer "que" 2kW sur l'onduleur (ça devrait suffire c'est déjà énorme
Modifié en dernier par Offtaps le jeu. 15 août, 2019 11:58, modifié 1 fois.
exemple dans mon cas si je ne coupe pas totalement au coupe batterie il y a 25 Ah de consommés sur 7 jours soit environ 1.7 wh
si je met le tableau en veille avec autorisation éclairage et pompe à eau en plus j'arrive à 5 W mais je me demande si je n'ai pas un consommateur parasite en veille .
le shunt doit être placé entre la borne moins de la batterie cellule et les " départs" moins de tout ce qui est raccordé dans la cellule
exemple si tu as deux batterie cellule , les deux négatifs sont raccordées de B1 vers B2 puis de B2 vers Shunt puis vers distribution il n'y aura toujours qu'une seule liaison vers le shunt
Le shunt ne mesure que ce qui le traverse , donc coté batterie porteur il n'y a rien qui y passe .
Rien de changé depuis le début , par contre on voit bien les éventuelles conso résiduelles ou de veille
La valeur de ton shunt dépends uniquement de ta consommation maxi instantané ( attention ramenée à 12 V )pour un 100 A ta conso maxi ne devra jamais dépasser 1200 W par précaution je me limiterais a 1000.
- quidam
- votre campingcar : Florium 80 LMJ
@ James et jp33, merci.
Ami calmant.
Quidam.
Elle est pas belle la vie!!!
Merci James et Laurent de vos réponses ! Sinon James , tu sembles satisfait de ton moniteur , mais il est à torre me semble-t-il ?
moniteur à shunt celui la
Fabrice je sais bien que tu peux pas lire tout sur le smartphone mais la réponse est 6 posts plus haut
- prénom : Antonio
- votre campingcar : Pilote
- Ville : Sintra
Je vien d'acheter le moniteur et je suis coince. Je remercie une petite (grande) aide.
Le cable entre le shunt et le moniteur il n'ya que 50 cm
Puis je le couper et le faire pour avoir 1m voire 1,5m pour etre placé dans en endroit plus visible?
Jalibo27, Si j'ai bien compris on peu connecter le negative de 2 façons:
1- tous le negatives sur P- (negatives de charge-paneau solaire,chargeur et moteur) et tous les negatives de decharge soit output
2 - juste un cable sur P- et apres un bout de cuivre, une règle avec ou sens fusibles pour tous les cables negatives - input et output.
C'est bien ça?
C'est bien ça?
câble reconstitué par épissures soudées à l'étain et couvertes au thermo rétractable .
la méthode n'a pas d'importance , le plus pratique selon la place: cosse de batterie, shunt , câble et barrette de connexion ( régle cuivre 20 X 4 mm )
Pour ma part les fusibles sont sur les positifs.
J'ai coupé et rallongé le câble pour placer le lecteur sur le tableau et surtout récupérer les 2 prises
Tous les négatifs , charge et décharge sans exception raccordés après le shunt ,garrbel a écrit : ↑mar. 01 oct., 2019 17:41
- prénom : Antonio
- Ville : Sintra
- prénom : Antonio
- Ville : Sintra
Me moniteur est deja sur place.
Il y avait 2 questions mais c'est regle. Un peu de lecture et quelques ensayes et c'est fait
- radio6ulm
- prénom : Jean Luc
Comme je n'y connais rien de rien en électricité et branchements divers , j'en cherche un tres simple ou j'aurais juste a le relier sur le plus et le moins de la batterie .
Jusqu'a présent je m'en suis bien passé vu que je sais que j'ai une grosse marge entre ma conso et ma capacité batterie , mais je préfére m'équiper car je prete le CC aux enfants
Merci de vos propositions
- chris2208
- votre campingcar : ADRIA 690 SP
j'ai pratiquement le même contrôleur depuis deux ans et j'en suis satisfait ,très simple a installer sur le cable moins de la batterie et un plus pour son fonctionnement , l'afficher peut se placer n'importe ou juste avec un 12v car il est sans fil
Modifié en dernier par chris2208 le mar. 05 nov., 2019 19:34, modifié 1 fois.
- radio6ulm
- prénom : Jean Luc
- chris2208
c'est celui-ci que j'ai , à part l'habillage c'est le même
https://fr.aliexpress.com/item/32715784 ... 6c375wXBVA
- chris2208
si besoin j'ai fais une doc en francais
- chris2208
celui de Jean-luc est le même à part la couleur!!
- chris2208
- radio6ulm
- prénom : Jean Luc
impossible de commander sur le site que j'ai donner fauyt je trouve ailleurs
merci pour les notices
bon j'ai trouver celui la en france https://www.manomano.fr/p/juntek-tensio ... e-14312743
je pense que c'est le meme
non 30a seulement
non 30a seulement
JLB, j'ai commandé le même appareil que toi:
https://www.ebay.fr/itm/Battery-Monitor ... 2749.l2648
Je serais très intéressé par ta traduction de la doc.
A bientôt
A bientôt
- radio6ulm
- prénom : Jean Luc
bon mes bourdes sont passées , j'ai commandé sur ebay celui la https://www.ebay.fr/itm/183330662820
j'espere que c'est bon
Je serais de retour dans quelques jours , passe moi une adresse mail par MP pour que je te fasse parvenir ça
Bonjour ! Je le trouve bien comme moniteur mais câble de mesure beaucoup trop court, il faut que le câble de batterie soit très proche dommage !
Sur le mien le câble était aussi trop court , je l'ai tout simplement " rallongé " par le milieu en conservant les deux prisesbleusideral a écrit : ↑dim. 10 nov., 2019 13:28Bonjour ! Je le trouve bien comme moniteur mais câble de mesure beaucoup trop court,
- radio6ulm
- prénom : Jean Luc
on peut aussi rallonger le cable de masse si y a pas trop 20ou 30cm ne doit pas etre une cata surtout avec du tres gros cable , moi je vais etre obligé de au moins 20cm en diametre 8mm cuivre
Bonjour,jalibo27 a écrit : ↑lun. 11 nov., 2019 8:30Bonjour
Sur le mien le câble était aussi trop court , je l'ai tout simplement " rallongé " par le milieu en conservant les deux prisesbleusideral a écrit : ↑dim. 10 nov., 2019 13:28Bonjour ! Je le trouve bien comme moniteur mais câble de mesure beaucoup trop court,![]()
Oui James, tu as raison. On doit pouvoir rallonger le câble de mesure autant que nécessaire puisqu'il ne supporte pas d'intensité significative.
Bonjour !
Sinon , je trouve une autre solution : https://fr.aliexpress.com/item/32918869 ... Qvuw8&mp=1
Pensez-vous que c'est ok , car moi j'ai 5m de fil en distance entre l'emplacement du moniteur et la batterie !!
Bonne journée et merci James pour la notice
Le cable qui m'a servi a rallonger celui fourni est du LIYCY-4 X 0.14 mm2
ça se trouve facilement sur EB ou ailleurs sur le net .
