probleme eau chaude
uniquement ( de l'inovation )
pascal14
probleme eau chaude
Message non lu par pascal14 »
apres avoir changé de pompe a eau cellule sur mon vieux j5 pilote r450,
l'eau froide fonctionne super bien (ouf j'ai gagné ça :lol: ) mais l'eau chaude fonctionne par à coups c'est à dire que la pompe s'arrete et repare environ toute les 2 secondes :shock: et sa eclabousse la baronne :evil: quelqu un a une petite idee??
il y a surement quelqu un qui a eu le meme probleme, non??
je ne suis surement pas tout seule rassurez moi car la baronne va pas me faire de cadeau
a tres bientot j'espere merci
euh la marque de la pompe c'est une innovtech 8l, le chauffe eau lui je ne sais pas et il n'est pas à cote de moi(chuis nul hein??)
demontvert
prénom : pascal
Ville : monts du lyonnais
Bonsoir,une purge doit suffire si l'eau froide fonctionne normalement laisse couler un moment l'eau chaude.A+ PASCAL
pascal14
merci demont vert
mais j ai deja fait ça je l ai laisse tirer au moin 20 litres d eau
mais sans resulta je me demander si il n y avait pas une purge sur le vieux chauffe eau
mais j ai pas trouvé
merci quand meme
S'il s'agit d'un chauffe eau mural, peut être besoin d'un détartrage ?
pascal14
bojour et merci petugue
mais juste avant le changement de pompe c'etait ok
Stephane81
votre campingcar : 987M
Difficile de t'aider sur ce coup, mais soit il y a une prise d'air sur ton circuit soit de l'air et en laissant couler en ouvrant tous les robinets cela doit passer!
Quel est ton type de pompe, doit elle s'arrêter à la pression dans les circuits?
bon bricolage
diesel
Message non lu par diesel »
bonsoir si c est un chauffe eau peut etre que la nouvelle pompe ne fournit pas une pression suffisante a+
FERLAY
Message non lu par FERLAY »
onsoir
Il faut installer un vase d'expansion et plus de problème.
38€ chez narbonne accessoires
pat
Message non lu par pat »
Sur les pilote à chauffe eau instantané, il y avait une pompe shurflo à débit et pression assez élevés; si tu as remis une pompe courante ,tu vas manquer de débit et pression pour démarrer le chauffe eau
Sur mon R300 je crois que la pompe débitait 12l avec une pression>2 b
Tu devrais plutôt prendre la pompe de même marque mais p=2.1 b et d=12.5l.
Demande l'échange au vendeur, il acceptera peut-être.
PAt
diesel a écrit :bonsoir si c est un chauffe eau peut etre que la nouvelle pompe ne fournit pas une pression suffisante a+
ou le contraire, si elle s'arrête souvent
debit/pression plus important, + un petit entartrage du chauffe eau, ça peut expliquer
la solution de ferlay ( vase d'expansion) peut être la solution pour réguler le debit
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
Message non lu par basto81 »
je pense pas que d'installer un vase va résoudre le problème je connais le r450 car j'en avais un, je pense que ta pompe est un peut juste en débit ou tu a une impureté dans le circuit eau chaude ( verifie l'entrée du chauffe eau ,calcaire,morceau de tuyau ou de joint) si tu a 2 cuves eau propre comme j'avais sur le mien controle les vannes d'inversion qu'elle soit dans la bonne position et qu'elle ferme correctement (prise d'air a l'aspiration).
pas de purge sur le chauffe eau si c'est celui d'origine juste la vidange
je pense aussi que 8 l min c'est insuffisant :!:
ce modele de cc a une particularité c'est que les tuyaux passe au dessus de la porte d'entrée (allée et retour) pour alimenter le chauffe eau qui est au dessus du frigo du coup il est possible que la pompe n'arrive pas a chasser l'air de la partie haute surtout avec le débit quelle à .
pascal14
bonjour et merci a tous pour ces reponses en effet la pompe d'avant etait une shurflo 10.6l/min
quand j'ai achete la nouvelle pompe, les vendeur de NA m'ont dit : Pas de probleme!!! sachant que je leur ai apporté l'ancienne pompe comme modele. :roll:
j'avais également penser au vase d'expansion mais du coup je doute?
sachant que ma nouvelle pompe a maintenant 3 ou 4 mois je ne pense pas que NA me l'echange je crois que je suis bon pour en acheter une nouvelle
mais si d autres lumieres s'eclairent en vous n'hesitez pas
