comment vidanger le liquide chauffage alde et changer pompe
sophie
Message non lu par sophie »
nous pensons avoir repéré la panne : pompe circulateur de la chaudière alde compact 3000 hs. nous envisageons de la remplacer nous même ....quelqu'un at-il déjà effectué la chose????
il nous faut procéder à la vidange complète de la chaudière et du liquide de refroidissement qui circule... comment peut on vidanger ( par où) ? la chaudière est dans une cellule autostar anthéa 547.
Comment une fois la pompe remplacée procéder pour remettre du liquide ( par où?) et le faire circuler.... quand redémarer la chaudière (pour faire circuler ou seulement quand le liquide est remis) ....???? Bref tous les conseils sont les bienvenus
spondee29
votre campingcar : autostar athenor 538
Message non lu par spondee29 »
bonjour sophie est ce que tu as trouver la solution j ai un autostar et ma pompe a griller je sais ou elle est et le modele a plus
sophie
oui on peut changer la pompe facilement si les tuyaux d'arrivée et de départ de la pompe sont en caoutchouc, il suffit de trouver des pinces ( vers un mécano) pour pincer et éviter les fuites puis changer la pompe et rebrancher. Pas besoin de vider tout le circuit et juste un peu de liquide à remettre ( ce qui passe un peu au dé- et rebranchement)
voilà .... autre info : notre pompe était encrassée et pas grillée : rien ne circulait mais elle ne faisait pas griller de fusible non plus nous l'avons démontée, nettoyée et remise et elle marche parfaitement.
sophie
tuyau caoutchouc : je veux dire en plastique souple noir
