Raccordement égaliseur cellules lifepo4
WEYLONG
votre campingcar : Hymer b698 cl
Ville : Longeau
Message non lu par WEYLONG »
Bonjour a tous ,
suite aux renseignements pris sur ce forum , j'ai commandé un égaliseur pour tenter d'équilibrer les cellules de ma lifepo4.Voulant prendre un peu d'avance, j'ai sorti les cellules du contenant et ce n'est pas du tout l'apparence a laquelle je m'attendais. Aussi (je suis nul ou a peu près en la matière :oops: ) je me permets de vous solliciter a nouveau (afin de ne pas faire sauter le pont en inversant le fil vert et le bouton rouge :bc) pour m'indiquer sur quels plots ou dans ce cas plaquettes je dois brancher les fils.
D'avance grand merci et bonne route a tous.
Re: Raccordement égaliseur cellules lifepo4
whaouuuu, quel bazar !
A première vue, je dirais qu'il faut que tu suives les fils blancs rouge et noir qui sont sur la dernière photo en bas de ton BMS.
En passant regarde aussi où vont ceux qui sont sur la broche au centre.
Et reviens nous dire ou mieux, fais des photos.
WEYLONG
Ville : Longeau
YacLan a écrit : mer. 16 avr., 2025 12:03 Bonjour,
Bonjour et merci pour ta réponse.
la broche du centre va vers la gestion Bluetooth. Je regarderai comment sont positionnés les fils rouge ,noir et blancs peut être qu'en suivant le même ordre......
Oui c'est ça l'idée :-)
C'est quoi ce bms ? Y a-t-il pas déjà un égaliseur incorporé ?
WEYLONG
Ville : Longeau
bleusideral a écrit : mer. 16 avr., 2025 12:58 Re
Salut bleusideral,
je pense qu'il y en a un mais pas actif.... enfin j'imagine car j'ai cette batterie depuis 8 ans et les cellules n'ont jamais été bien équilibrées. Je consulte l'état de la batterie par une application : xiaoxiang. J'espère avoir répondu a ta question.... (?)
Merci.
Cdlt.
WEYLONG
Ville : Longeau
petit retour , j’ai repéré où et ans quel ordre les fils de bms étaient raccordés. Il m’à fallu enlever qq mousses de callage mais ensuite pas de problème. Je ferai donc pareil pour l’egaliseur et je pense que cela ne devrait pas poser de problème......sauf si vous en voyez. Merci pour vos réponses et vos pistes.
Bien cordialement.
C'est des cellules en sachet (non prismatique).
Le BMS est un JDB (en grossissant la photo) avec équilibreur passif je pense.
Perso je mettrais un Heltec 5A actif en débrochant les fils du passif du BMS et en les mettant sur le Heltec en gardant bien le bon ordre....
À voir !!
claudecpx a écrit : mer. 16 avr., 2025 15:45 Re,
À voir !!
tu penses que la broche du milieu, ça correspond aux fils passifs ?
A mon avis il ne faut pas remplacer/shunter les câbles du bms, mais ajouter aux fils existants ceux de l'équilibreur, sinon il n'y aura plus de lecture des valeurs des cellules..
Si pas d'accès direct aux bornes, on peut même les couper et les ponter avec l'équilibreur
Et pourquoi pas virer ce BMS et prendre tout simplement un JK , déjà tu pars sur du neuf , en bluetooth et incorporant déjà l'équilibreur , ça simplifierait le taff efficacement ! ;)
Tu as raison Fab, j'aurais pas dit mieux !! .. mais à priori l'achat de l'équilibreur est déjà fait.. ;)
WEYLONG
Ville : Longeau
merci à tous , et oui ,l’equilibreur est déjà en commande.
Quand ce sera installé, je ferai un retour ....si je suis toujours vivant 😅.
Cdlt.
WEYLONG
Ville : Longeau
Bonjour à tous ,
petit retour. Après avoir installé l’egaliseur (heltec 10a) les cellules sont maintenant aux mêmes niveaux. Ma batterie a 5 ans et n’à jamais été correctement équilibrées donc ,même après 5 ans , c’est possible 🙂.
Merci à tous pour votre aide et bonne route.
