Surmatelas
Surmatelas
Vu mes problème de dos, je recherche toujours à améliorer le couchage.
Ce que j'ai fait:
Sommier Moduloflex.
Beaucoup mieux mais pas suffisant, j'ai rajouté des matelas Décathlon entre le sommier et le matelas.
Pas concluant!
Le matelas est en 2 parties et mon corps puissant et massif :mrgreen: s'enfonce à la jonction et c'est surtout ça le problème!
J'ai pensé faire un matelas sur mesure (forme et dimensions spécifique) en une seule pièce mais ça ne passera jamais!!!
Me reste plus que l'option du surmatelas une pièces pour espérer corriger le défaut...
Quel sont vos avis?
Efficace ou pas?
Quelle épaisseur et densité prendre?
Liens boutiques/fabricants?
Merci à vous.
Re: Surmatelas
Salut Michel, ça pèse combien ce Moduloflex ?
Sinon pour un matelas une pièce, je recommande du bultex, mais je sais pas pour un revendeur :roll:
Bultex
Re: Surmatelas
Salut Fabrice,
Moduloflex ça pèse rien, c'est à assembler comme un Légo, même principe que Froli mais moins cher.
Bultex, oui c'est le top et c'est ce que j'ai à la maison mais une pièce ne rentre pas dans la chambre du CC :v
Re: Surmatelas
Salut Michel,
Sur un autre forum j'avais entendu du bien sur cette boutique qui fait du sur mesure, autant en matelas, qu'en sur-matelas..
https://www.matelas-camping-car.com/for ... mping-car/
Re: Surmatelas
Merci Pascal, c'est ce que je recherche :c
Reste à savoir/fouiner dans les différentes épaisseurs et densités :roll:
Re: Surmatelas
L'idéal, c'est de pouvoir tester les différentes mousses, mais pour faire ça, il faut se déplacer ou être à proximité d'un fabriquant :,
En fin d'année, j'ai eu la chance de camper à un km d'une usine de matelas, et j'en ai profité pour en faire faire un, avec une sur-épaisseur de 7 cm à mémoire de forme. Que du bonheur.
Rien à voir avec mon ancien Bultex qui gardait l'empreinte de mon corp en mémoire :ri
Re: Surmatelas
Merci Alain, je pense aussi que c'est mieux d'aller sur place :up
Re: Surmatelas
Michel, j'ai posé un Surmatelas Bultex MEMO 5 en 160x200 dans mon Cc , acheté chez but, je l'ai juste recoupé pour avoir l'arrondi du lit d'origine en bas du matelas , maintenant, je dors comme un bébé :mrgreen: voir mieux d'après madame vue mes ronflements :ri
Après pour tester, tu peux l'acheter sur Amazon, tu testes les dimension et confort, et si ça ne va pas direct retour Amazon gratosss
alfe08 a écrit : jeu. 03 avr., 2025 8:52 j'en ai profité pour en faire faire un, avec une sur-épaisseur de 7 cm à mémoire de forme. Que du bonheur.
je confirme, j'ai exactement ça à la maison, (acheter chez but aussi) un matelas bultex avec 7 cm de mémoire de forme en sur épaisseur, même dans mon bahut j en avez mis un surmatelas ,
c'est méga top. ;)
Dernière modification par Dudu31 le jeu. 03 avr., 2025 10:57, modifié 2 fois.
isatis
prénom : Patrick
Ville : Siouville-hague
Re: Surmatelas
Message non lu par isatis »
Bjr.
@ Michel.
Prends des renseignements auprès des marchands.
En commande par internet, ces matelas arrivent roulés et compressés..Peut-être qu'en cet état...ça passera..
Mais attention à l'ouverture du plastique, c'est violent (risque de casse).
Re: Surmatelas
Merci les amis mais acheter du standard pour retailler dedans, bof bof..
Surtout que les formes, les dimensions, recoudre la toile, ...etc c'est chaud patate, autant faire du sur mesure (je pense)
Re: Surmatelas
bou du :shock: a deux sur ton matelas Michel, tu ne dois pas avoir froid les hivers, :?
Depuis que j'ai gouté au 160 x200 ,je me vois mal redescendre en dessous de c'est dimensions et madame non plus :ri
Peve40160
Ville : Nord des Landes (40)
Re: Surmatelas
@Malcolmbass
Sur mon ancien CC j'avais un sommier Moduloflex comme toi, et lors d'une étape du coté de Carcassonne,
j'étais allé chez "AUDE literie" et après essai des différentes densités de mousse, ils m'avaient confectionné quelque chose de
sur mesure, mis en place en mise sous vide, ensuite top des top...
je n'ai qu'une hâte, faire le même montage sur mon CC actuel (en lit central).
Renseignes toi.... :c
Re: Surmatelas
Dudu31 a écrit : ven. 04 avr., 2025 9:40 Bonjour
bou du a deux sur ton matelas Michel, tu ne dois pas avoir froid les hivers,
Effectivement, lit transversal sur soute en seulement 140 de large c'est pas le must have mais ça dégage beaucoup d'espace de vie dans le salon et la salle de bain et surtout la soute :mrgreen:
Sinon une fois que t'as compris comment bien t'emboiter dans madame, ben ça va :ri
Re: Surmatelas
Peve40160 a écrit : ven. 04 avr., 2025 14:52 Bonjour
@Malcolmbass
Matelas sous vide ça va rentrer sans problème mais ne sortira plus jamais! Et moi le matelas et les coussins passent l'hivernage dans la maison :up
Peve40160
Re: Surmatelas
Malcolmbass a écrit : ven. 04 avr., 2025 15:46 Re,
Ah, en effet, cela sera plus compliqué....
Néanmoins, ce type de matelas est tout de même un peu "flexible" pour le retirer....non? :h
Peut être en le "sanglant" avec des sangles à cliquet pour aider à l'extraction...??
